Парното на Голф3 не топли
minchev1
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 21:32
Местоположение: kazanlak
Мнениеот minchev1 » Пет 13 ное 2009 15:11
Здравейте,колеги имам Голф3/1.6/101/ с климатик.Парното не искаше да топли,а колата си загрява до 90 градуса и поддържа постоянно тази температура но не топли.Свалих таблото,подлепих клапите и пак същата работа.Втори път свалих таблото смених радиаторчето на парното и пак не топли /ново радиаторче/.Вече не знам от какво може да не топли затова моля помагайте .Колата е с антикоразиционнен антифриз червен на цвят.Също така смених и филтара на копето.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Парното на Голф3 не топли
Мнениеот swifter » Пет 13 ное 2009 16:06
На загрял и работещ мотор провери маркучите,които отиват към радиатора на парното. Трябва да са топли.
Щях да предложа да провериш дали не е малко антофриза,но щом си сменял радиатора на парното си сменил и антифриза.
Като смени радиатора - изтече ли нещо то него?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 13 ное 2009 16:18
Климатика оригинал ли е или афтермаркет(DIAVIA)?
minchev1
Мнениеот minchev1 » Пет 13 ное 2009 17:17
климатика е оригинален,и маркучите парят и двата които са за радиаторчето.от старият не изтече нищто, като го промивах на място пак нищо не излезе.
minchev1
Мнениеот minchev1 » Пет 13 ное 2009 21:24
Някой няма ли да даде друг савет за това парно.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 13 ное 2009 21:43
Виж си охладителната система - водна помпа и т.н.
Виж как ти е вързан изпарителя за газта ако имаш такава - много масово се ползват много тяни тройници за антифриза и спада ужасно много дебита за радиаторчето и маркучите парят а топло няма.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Съб 14 ное 2009 4:36
А клапата за топло-студено провери ли я да не е заяла нещо... :!:
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Съб 14 ное 2009 8:33
А радиаторчето, което купи оригинал ли е? Защото аз на предишната си кола (Венто АБУ) 3 пъти го сменях докато се усетя :screwy 2 пъти купувах ментета и накрая отидох и взех от морга оригинално и си беше ток :)
minchev1
Мнениеот minchev1 » Съб 14 ное 2009 10:31
Взех германско за 35 лв.Но и на старото мисля че му нямаше нищо
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 14 ное 2009 10:54
Според мене просто неможете да я обезвъздушите хубаво зада и дойде парното.Всеки път като правя нещо по охладителната система на моя гоУф се сблъсквам с отзи проблем.Последния път ми отне повече от час за да появи хубаво парно в купето.Като помощ-помпете здраво маркучите на парното няма значение че парят.
По не приятния момент е ако нещо се развалили където е жилото за топло и студено
minchev1
Мнениеот minchev1 » Съб 14 ное 2009 12:02
Колата не се ли обезважщожава сама,поне аз знам така.
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Съб 14 ное 2009 12:07
minchev1 написа:Някой няма ли да даде друг савет за това парно.
обърни внимние на отговорите на zfa159 и xalerrelax там най вероятно ти е проблема
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Съб 14 ное 2009 12:19
Друг сериозен проблем, при който парното не топли достатъчно е нарушаване на изолацията на въздуховодите. Смяната на режим топло/студено става с една клапа, която е уплътнена с дунапрен( или нещо подобно). С времето този дунапрен се рони на трохи. Ако ти е правило впечатление като пуснеш вентилатора да изхвърля парчета от изолацията през решетките - вероятно там е проблема. При така нарушена изолация дори радиаторчето да е горещо, то въздуха не минава целия през него, т.е. смесват се топъл със студен.
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Съб 14 ное 2009 17:46
tonyvvv написа:Друг сериозен проблем, при който парното не топли достатъчно е нарушаване на изолацията на въздуховодите. Смяната на режим топло/студено става с една клапа, която е уплътнена с дунапрен( или нещо подобно). С времето този дунапрен се рони на трохи. Ако ти е правило впечатление като пуснеш вентилатора да изхвърля парчета от изолацията през решетките - вероятно там е проблема. При така нарушена изолация дори радиаторчето да е горещо, то въздуха не минава целия през него, т.е. смесват се топъл със студен.
ти май не си прочел въпроса на колегата ми ей така си пишеш
той ясно е написал че е попавил въпросните клапи ...................
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Съб 14 ное 2009 19:31
cccp_sds7 прав си, колега. Човекът го е написал, ама кой да чете. :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
