Звъна ми (Митко)Spectre спукал гума на Искърското дефиле, сложил резервната, но болтовете за летите джанти явно са му по дълги, защото при слагането на метланата джанта като навие болтовете до край и при движение стържат във вътрещноста на барабана.
Аз разглобен барабан не съм виждал и не мога да му дам съвет дали да кара така!
Моля някой който е запознат къде евентуално стържат по дългите болотве в барабана да каже дали може да кара така да се прибере до София или да ходя да му занеса по къси болтове?
Закъсал колега, проблем с барабан
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Последна промяна от BeckoTDI на Пет 13 ное 2009 17:14, променено общо 1 път.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Закъсал колега, проблем с барабан - спешно???
Карал съм така, но доста малко по същата причина - до първата гумаджийница. Не мога да ти кажа къде опира, но ако може, нека кара бавничко до първия гумаджия и да си оправи гумата. Ако няма вариант, ей го къде е? Къде е всъщност, че то Искърското дефиле е дълго понятие.
Затова се носи втори комплект къси болтове като си с лети, а резервната е железарка... Не че това помага на Spectre де, но мен добре че ме светнаха навремето, добре е да се знае.
- BeckoTDI
В спуканата гума се набило големичко желязо и не знае дали може да се оправи, става въпрос за след Бов. Той по скоро пита какво може да прецака ако кара така дали в накладката на барабана стърже или по някакво място където и да издалбае малко няма да е проблем.
ludiafen
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
- Местоположение: из България
колега шайби нещо неможе ли да сложат поне малко ще скъсят разстоянието,на болта.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Стърже в пружинките на накладките най вероятно, а шайби не може да подложи защото болтовете са конусни. Ако сложи отпред ламаринената джанта е малко по-вероятно да не упира !
- BeckoTDI
MuTa4eTo написа:Стърже в пружинките на накладките най вероятно, а шайби не може да подложи защото болтовете са конусни. Ако сложи отпред ламаринената джанта е малко по-вероятно да не упира !
Това е идея! Как не се сетих, нали и аз преди няколко дена като спуках гума си сложих патерицата отпред с дългите болтове направо
ако не да сложи по 1 шайба между джантата и барабана.
- BeckoTDI
Чухме се сега, сложил е желязната джанта отпред и за сега е в джижение
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
същото нещо ми се случи и на мен,само че с Мерцедес
минах около 10км. за да се прибера,единственото нещо което си замина бяха болтовете(след като ги свалих бяха се изпилили около 2-3мм.),така че си мисля,че колегата може се прибере
ако има проблем,може да звънка да му занеса и без това се чудя кво да правя
0887845293-Иван
0887845293-Иван
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
MuTa4eTo написа:.. Ако сложи отпред ламаринената джанта е малко по-вероятно да не упира !
Браво
Малко акъл, ама на време. Това е решението при такъв проблем, ако човек не си носи къси болтове.- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Опира в накладките вътре
- 6669
Радвам се, че съм помогнал навреме !
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Колеги мерси за бързите отговори... съвета на MuTa4eTo свърши отлична работа...
, дано не се е прецакало нещо в барабана, че покарах така около 100-200 метра...
Дано има и шнс да залепят гумата..., защото са ми 4тири еднакви коплект...
Благодаря отново на всички...
, дано не се е прецакало нещо в барабана, че покарах така около 100-200 метра...Дано има и шнс да залепят гумата..., защото са ми 4тири еднакви коплект...
Благодаря отново на всички...Върни се в “ОФФ-Топик - други”
