Проблем с подгрев на AHF?
- sashoskiora
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Колеги новата ми придобивка е Шкода Октавия AHF мотор 2000г. колата не подгрява над 5 градуса,мисля е заложено заводски,но при палене сутрин или вечер след цял ден стоене на паркинг се получава малко кофти паленето,акумулатора е чисто нов а стартера върти прилично но колата се разтрисва и изпушва сурова нафта,при последващо палене вече няма проблем,въпроса ми е подргева може ли да се настройва,къде да търся проблема,възможно ли е да е горивен клапан или филтър/още не е сменен/?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с подгрев на AHF?
Ето за подгрева. Настройва се.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=123304
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Клега на един приятел му беше така и си сложи едно копче и сутрин си го натиска изчаква малко пуска и пали без проблем.
