С какъв размер са гумите на Фолксваген костенурка, и от къде могат да се закупят такива?
Благодаря предварително.
Размер гуми на Фолксваген Костенурка ?
- nik1302
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
- Местоположение: Varna
Re: С какъв размер гуми карат костенурките и откъде могат да се
При стандартна джанта 4,5J можеш да караш с гуми от 145/15 до 185/15. Но гуми с размер под 185/15 се намират сравнително трудно (особено в провинцията) и могат да се опитат да ти одрежат главата с цени от порядъка на 150 лв за гума, ако изобщо се навият да ти ги доставят. Ако костенурката е със стандартно окачване не би трябвало да имаш проблем със 185/65/15. Този размер (т.е. 185/65/15) се намира най-лесно и е най-евтения вариант за нови (пък и втора рака) гуми. На този адрес http://www.vktyres.com/dealers.htm има Екселска таблица с ограмна номенклатура от гуми и цените им. Можеш да погледнеш и на http://www.avtogumi.com/
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Re: Размер гуми на Фолксваген Костенурка ?
Такаммм я да видим какво казва производителят:
5,60-15 4 PR
6.00-15 L4 PR
155 SR 13
и като стана въпрос - помпайте
предни 1,1 - 1,3 атм.
задни - 1,9
зимните са с 0,2 атм. в повече...
обаче с такива "баници", особенно отзад, след 80 е интересно, а след 100 екстремно, но ако искаш класически стил - няма начин...
5,60-15 4 PR
6.00-15 L4 PR
155 SR 13
задни - 1,9
