Проблем с гарнитура.
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Re: Проблем с гарнитура.
Мнениеот Pavlikenski_92 » Сря 11 ное 2009 20:15
Ами карам го със синтетично масло-ето къде е проблема.Значи трябва да ползвам гумената гарнитура така ли?
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Сря 11 ное 2009 22:28
Да. Слагай гумената с малко силикон и равномерно стягане (по принцип даже трябва да се стяга на килограми..... но може да минеш и без това :)) и ще се оправи ;)
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Съб 14 ное 2009 18:01
Днес смених гарнитурата с нова пак коркова.Предната беше изплюла просто.След смяната всичко избърсах както трябва.След продължително каране тази вечер отново бе омаслен двигателя обаче не горе ами по долу баш под главата.На двигателя има едни прозорчета вдлъбнати и под маркуча където се движи антифриза се вичжда как е напълнено прозорчето с антивриз.На маркуча където е захванат има морко и от него подлизва антифриз.Май ще трябва да се сменя долната гарнитура с нова и този маркуч мн кофти как се е цепнал.И днес забелязах,че антифриза беше намалял и долях.Явно наистина е текло бая.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 15 ное 2009 7:45
Тройника на главата се е спукал - нормално. Сменяш го и него. Инаше и корка държи ако е залепен и не стегнат много. Защото като до претегнеш и на мястото на дупките се прокъсва или се разширява!
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Нед 15 ное 2009 10:52
alex_zazy написа:Тройника на главата се е спукал - нормално. Сменяш го и него. Инаше и корка държи ако е залепен и не стегнат много. Защото като до претегнеш и на мястото на дупките се прокъсва или се разширява!
Благодаря много. :beer :applause:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 ное 2009 11:14
Аз съм с 1.6 АФТ, но той е кажи-речи същия като АБС, в по-голямата си част.Сложих гумена гарнитура на Elring.Без нови шпилки,без динамометричен ключ,без силикони.Нямам проблеми, не тече.Вече 1,5 години.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 15 ное 2009 12:47
andro_ написа:Аз съм с 1.6 АФТ, но той е кажи-речи същия като АБС, в по-голямата си част.Сложих гумена гарнитура на Elring.Без нови шпилки,без динамометричен ключ,без силикони.Нямам проблеми, не тече.Вече 1,5 години.
на двигатели AEK и AFT се монтират гумени гарнитури в завода, а ABS е с коркова и затова ако се сменя с гумена трябва да се сменят и шпилките.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 ное 2009 13:40
handycam написа:на двигатели AEK и AFT се монтират гумени гарнитури в завода, а ABS е с коркова и затова ако се сменя с гумена трябва да се сменят и шпилките.
Не знаех :oops:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 15 ное 2009 14:05
При всички положения трябва да се провери дали капака е прав (без гарнитура се поставя за проверката).
Ако е крив капака всякъква гарнитура ще избие.
И като се изправи не е нужно и силикон да се слага.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 15 ное 2009 18:38
Е..тозад протича понеже назад се стича повече масло...понеже е наклонен и двигателя и капака...съответно оттам по-бързо зизпуска гарнитурата и протича.Вярно е,че полусинтетиката разяжда корка - затова гумена с малко силикон (който компенсира кривия капак) и всичко е ОК.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Съб 21 ное 2009 17:46
Ами кое масло не разяжда корка?И един друг въпрос каква е разликата между ситетичното,полусинтетичното и минералното и с кое трябва да карам голфа?До сега все със синтетично съм го карал има ли някакво значение?А между другото този тройник на главата където за антифриза на каква цена мога да го намеря?Да не да взема някое менте.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Съб 21 ное 2009 18:26
Туряш "Elring" и готово :mrgreen:
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Съб 21 ное 2009 20:49
FivePointeO написа:Туряш "Elring" и готово :mrgreen:
Нещо не те разбрах?Ще уточниш ли?
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Съб 21 ное 2009 20:52
Ми аз си зимам от Евро 07 за 7 лева и 60 стинки и кара 1 година. Скоро сложих за 2ри път и съм доволен. По добре да давам сяка година за нов по 7 кинта отколкото да зема за 23 УЖ оригинален и кара пак толкова!
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Съб 21 ное 2009 21:23
Сложих гумена гарнитура(мотор-ABS) с дистанциращи втулки в отворите и парвата година нямах проблеми,но на втората протече.Изглежда това не е "болест" само на опелите,а и на VW.
