Пасат в3 проблем
Алекс Александров
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 14:26
Пасат в3 проблем
Мнениеот Алекс Александров » Съб 14 ное 2009 14:44
Здравейте,имам такъв проблем; карам Пасат В3 1.8 моно abs двигател,от извесно време спря да пали на бензин(и на газ е),студен,топъл,няма значение.Но работи на бензин нормално като го запаля на газ.Забелязах,че дюзата не хвърля бензин в момента на стартирането,с други думи няма гориво при завъртане и стартиране на бензин. КАКЪВ ЛИ И Е ПРОБЛЕМА?
rudoni
Re: Пасат в3 проблем
Мнениеот rudoni » Съб 14 ное 2009 22:50
АБС много лесно се диагностира! няма ли диагностика около теб?проблем в пулта газ - бензин може да е ! някой свестен да го провери!
Алекс Александров
Мнениеот Алекс Александров » Нед 15 ное 2009 20:01
открих проблема. Контактния ключ някак изключва електриката за дюзата в режим на стартиране.А може би и горивната помпа,не знам,нея не я чвам когато работи стартера.Както и да е проблема е решен,нова контактна част за ключа и съм готов.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 15 ное 2009 20:46
За да няма гориво до дюзата може да има много причини :
-> реле на помпата,поставено от газаджиите - което да е изгоряло.
-> основното реле на помпата да е изгоряло.
-> да не се управлява дюзата - проблем в копчето газ/бензин или проблем по кабелите и релето,което я пуска и спира (поставено от газаджиите).
Ако не можеш да се справиш сам звънии и мини към сервиза и с Иво ще го видим - не е кой знае каква философия.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 48 госта
