някой ползва ли хидрофор, въпрос?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Колеги, ще си взимаме хидрофор с който ще ползваме вода от кладенец, но при нас водата е "твърда" и трябвало да се слага някакъв филтър. Интересува ме в комплекта на хидрофора няма ли такива филтри, ако няма откъде може да се намери такъв...?
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: някой ползва ли хидрофор, въпрос?
това е твоя човек:
nasko 1978
nasko 1978
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
при мен пак с твърда вода филтър на самия хидрофор допълнителен няма
имам 2 филтъра след него да филтрира водата, която влиза в къщата-груб и по-фин
засега нямам проблеми
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колеги здравейте.По въпроса за твърдата вода- може да се сложи филтър с полифосфатна смола, но само ако твърдостта на водата е не повече от 25 градуса.Нормата в София е 12гр.Такъв филтър се слага след механичните - груб и фин.Комплекта струва около 60,00лв, но не очаквайте чудеса.По-добри варианти има - зависи колко е твърдоста,какъв е обекта,брой консуматори,производство и т.н.За съжаление евтино решение на проблема с твърдостта няма, но пък ако се избере правилно подходящата система ефекта е много добър.За повече инфо на лични,за да не стават грешки.
