Датчик на ХОЛ ??? Г3 АФТ
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 16 ное 2009 12:44
Здравейте. Голфа не пали. Закарах го на сервиз, казват някъв датчик на колянов вал.
Питам - има ли такова животно, и колко струва ? майстора вика 165лв :roll:
Моля който знае да вземе отношение, че е спешно.
* едитнах заглавието
Последна промяна от Ludia на Вто 17 ное 2009 12:29, променено общо 1 път.
dido_mik
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 14:07
Местоположение: България
Re: Датчик на колянов вал ??? Г3 АФТ
Мнениеот dido_mik » Пон 16 ное 2009 13:20
напиши си gsmаааа
did0ni
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
Местоположение: Добрич
Мнениеот did0ni » Пон 16 ное 2009 17:12
Аз сменях тази година.Беше 160 лева, но моят проблем беше друг.Когато минаваше 3000 оборота, колата забиваше моцуна и се мъчеше да продължи да ускорява, а оборотомера играеше като луд...
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 16 ное 2009 17:25
Май в дебелите книги го пишат датчик на Горна Мъртва Точка, познат още като Датчик на Хол или още Холотрон.
Абсолютно е възможно да е той!
датчик за ГМТ и броя на оборотите на двигателя. В SIMOS се използва датчик работещ на принципа на Хол. Той е нечувствителен към колебанията в температурите и радиалното биене на венеца на маховика. Генерира сигнал с достатъчна сила дори при ниски обороти. По честотата на променливото напрежение БУ изчислява броя на оборотите на коляновия вал. По белег /празнина/ във венеца на маховика, съответстващ на 80 градуса преди ГМТ, се определя достигането на буталата в 1-ви и 4-ти цилиндри крайно горно положение. За разделното антидетонационно регулиране БУ трябва да различава 1-ви от 4-ти цилиндър. 1-ви цилиндър се разпознава по сигнала от датчика на Хол по прореза в палеца на делкото. При отпадане на сигнала за броя на оборотите на двигателя, инжекционната помпа автоматично се изключва, при което двигателя спира да работи. В режим на самодиагностика се разпознава отсъствието на сигнала от датчика за броя на оборотите на двигателя. За компенсиране разликата в температурите и механичното износване, микросхемата се комплектова с 2 датчика на Хол /работещи на принципа на сравнението/. В микросхемата сигналите от двата датчика се обработват, усилват и се подават на БУ във вид на променливо напрежение.
Ще чакаме развитие на проблема и споделен опит!
Иначе в тази тема има документ с описание на работата на датчика.
viewtopic.php?t=168310&p=1968895#p1968895
Успех
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Мнениеот overapac » Пон 16 ное 2009 18:59
датчика на хол и датчика на коляновия вал са две различни неща! :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 ное 2009 23:06
Бъркаш!
Датчика на коляновия вал е точно Хол-датчик. Нарича се така, защото работи на принцип, основаващ се на ефекта на Хол http://www.magnitnopole.cybcom.net/SIR/p3.htm
Друг е въпроса, че при някои (доста) автомобили освен Хол-датчика в делкото, има и Хол-датчик на разпределителния вал.
В повечето случаи (като например при колегата did0ni ) отговорен за запалването и впръскването е втория, но при повредата на първия колата минава в авариен режим.
При мен е само един - този в делкото. прецака ли се- до там съм! :lol:
overapac
Мнениеот overapac » Пон 16 ное 2009 23:30
значи в моето АЕК има много датчици на хол ,така ли ?? :beer
overapac
Мнениеот overapac » Пон 16 ное 2009 23:54
ето един:
overapac
Мнениеот overapac » Пон 16 ное 2009 23:56
и друг:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 17 ное 2009 0:34
преди да си дадеш парите за нов такъв, си намери един читав за тест. при мен също не палеше и имаха опасение за такъв дачик, но се оказа проблем в помпата.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 17 ное 2009 8:07
благодаря колеги, сега остава да намеря някой с излишен такъв :roll:
mvangelov
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 11:27
Автомобил: MK3
Двигател: 2E
Местоположение: sofia
Re: Датчик на ХОЛ ??? Г3 АФТ
Мнениеот mvangelov » Нед 13 фев 2011 18:57
Много благодаря за инфото ... надявам се да сте прави за тоя прословут датчик на Коляновия вал ...
dsg1980
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Мнениеот dsg1980 » Нед 13 фев 2011 23:19
при АФТ и АЕК датчика на ХОЛ е на делкото,а на коляновия вал е долу на блока!
