Хвърли водата и после?... РЕШЕНО
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 16 ное 2009 19:35
Здравейте! Нека споделя моята участ: Имам голф 3 1,6 аек мотор 1996. Изгоря ми датчика на вентилатора. На таблото не мръдна стрелката повече от 90 градуса (сочи нагоре). И не разбрах за повишената температура и водата... изкипя през "коминчето" на казанчето за антифриза. ОК. Смених датчика и долях антифриз на топъл двигател (моя майстор ми каза, че това ми било грешката). След 1 ч пак същата работата–антифриза изкипя. Оказа се, че влиза въздух от някъде и за това датчика не включва перката. Супер: смяна гарнитура на главата. Супер! 180лв за труд, 100лв гарнитура, гумички клапани и анфриз. 280 до тук. Колата ще ми я няма 2 дни. Много хора ми казват: "Щом веднъж ти е хвърлила водата... от този двигател вече нищо няма да стане". Вярно ли е? Тоест и след ремонта пак ли ще имам големи проблеми!? Благодаря за коментарите, които ще оставите. Колата я взех преди месец и още не съм и се нарадвал :(
Последна промяна от dushanov на Пон 16 яну 2012 12:49, променено общо 1 път.
joromnt
Re: Хвърли водата и после?...
Мнениеот joromnt » Пон 16 ное 2009 19:40
Ако до последно е работил двигателя, мисля че ще движи и след ремонта.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 16 ное 2009 19:44
Колега, при мен стана същото, но перките си включваха. Пак 1.6 мотор. Ами шлайфва се главата, сменя се гарнитурата и спи градът.... Въпроса е главата да не е пукната, но при VW това става по-рядко. Така и така си отворил мотора вземете прегледайте водна помпа, гумички, водачи на клапаните, реглаж на клапаните може да се направи и става като нова....
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 16 ное 2009 19:51
javor_bg дано да си прав! Ако е така, след ремонта идвам от където си и пием до зори. А човека, който ще прави процедурата е Майстора с главно М. Приятел ми е и преглежда всичко. Аз дори му казах: "като отвориш двигареля,ако нещо не ти хареса, дзънкай". Работя в магазин за авточасти и ползвам отстъпка. Така, че... Но дано да няма много неща за сменяне. Водната помпа на колко км се сменя?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 16 ное 2009 20:25
Като протече!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 16 ное 2009 20:49
сменяй термостата на 99% той е виновен
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 16 ное 2009 21:04
dushanov написа:... Водната помпа на колко км се сменя?
При обслужването на автомобила. Заедно с ангренажния ремък и ролките.
Задължително.
При правилна експлоатация / антифриз и т.н. / живота и е около 80 хил. км. След това можеш да очакваш изненади.
Има един модел на VW, стария Бръмбър, на който водната помпа изобщо не се сменя, но там е друга бира. Сигурно защото няма ангренажен ремък. :lol:
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 16 ное 2009 21:09
Почна да ме боли глава. До тук водна помпа и термостат... освен моите 280лв
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 16 ное 2009 21:14
Термостата е около 12-15 лева. Водната помпа не мога да отворя ауто-дата в момента да видя дали е на ангренажа или на пистовия ремък. Но щом е работила нормално, загрявала е на 90 градуса и не е мърдала значи няма проблем(ако не тече). Нея може да я отпишеш, но най добре кажи на майстора ти да я провери, защото най вероятно доста ще се ядоса, че "този и онзи" ти казват какво да сменяш. :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 16 ное 2009 21:24
Водната помпа на АЕК-а е като на 1.8 - върти я клиновиден ремък,заедно с хидравликата т.е. по-масовата помпа е, външната.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 16 ное 2009 21:33
Това, че водната помпа е "външна" не я прави по-трайна. Тя е консуматив, който германците например, сменят на определени километри. Там като си вкараш колата за обслужване в сервиза, не ти питат имаш ли пари ... здравите помпи ги хвърлят. Сигурно защото после поемат и някаква гаранция.
Както и да е, може би аз да съм в грешка. Взимам си думите назад. Нека колегата чака да потече. Това означава, че лагера и вече е заминал и дано не се случи в някой неподходящ момент.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 ное 2009 22:54
dushanov написа:Много хора ми казват: "Щом веднъж ти е хвърлила водата... от този двигател вече нищо няма да стане". Вярно ли е?
Ако беше вярно- значи вече над 150 000 карам с двигател, дето за нищо не става! :(
И издевателствам всячески над него (освен да го зоря, докато още не е загрял) и пак не става и не става! Повече от 115 коня не ще да вдигне! :lol:
Що ли му сипах масло 5W40 тогава... :banghead: :banghead: Сега даже не го и чувам като работи..
mhihi mhihi mhihi
Колега, не се шашкай! :lol:
Слагай хубави консумативи и части, за да знаеш, че нататък няма да имаш грижи и карай ;) :да:
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 17 ное 2009 6:53
Благодаря на всички... :D
Slevin
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 22:24
Местоположение: Берковица
Мнениеот Slevin » Сря 18 ное 2009 16:51
Преди няколко месеца и аз имах същия проблем само че съм 1.8.. Шлайфах главата, смених водна помпа, термостат, датччик на перката и капачката на разширителния съд на антифриза.. С новата гарнитура заспа и няма никакви проблеми... Това което са ти казали че веднъж изхвърли ли водата нищо не става от двигателя май важи само за вазовиците :D
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Сря 18 ное 2009 20:48
Карам Голф 4 тди след ремонт като твоя и нямам никакъв проблем :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
