Golf MK4 Проблем с нулирането на малкия километраж
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Мнениеот miti4nia78 » Пон 16 ное 2009 17:35
Някой ако може да ми даде съвет за какво става въпрос преди да разглобявам таблото.Ето какъв е проблема-немога да зоноля километрите на малкия километраж.Брояча стига до 2000км и сам се занолявя от 0.Въртя ръчката на вътре,на ляво,на дясно но неще,ако някой даде някакъв съвет,ще съм му :bowdown
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re: Проблем с нулирането на малкия километраж Голф4
Мнениеот anger » Пон 16 ное 2009 18:16
Натискаш и задържаш. :012:
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Пон 16 ное 2009 21:55
Не става,пробвал съм 100 пъти.като дам на контакт изписва сервиз,и надписа мига.натискам-задържам на ляво,задържам на дясно но не се занулява. :063:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 16 ное 2009 23:14
Счупена ти е щеката за нулиране.
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Сря 18 ное 2009 13:50
:screwy :047:
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Сря 18 ное 2009 15:05
и аз съм със същия проблем :(
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Сря 18 ное 2009 18:29
това май няма оправия
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Сря 18 ное 2009 19:43
На един мой познат беше така и изчистиха надписа "сервиз инспекшън" с Ваг-ком и всичко се оправи преди това как ли не пробвахме и все неще и неще. Само с Ваг-ком се оправи
rocky
Мнениеот rocky » Сря 18 ное 2009 23:21
два пъти ми нулират "сървиз инспекъшъна" проблема не е софтуетен, а по-скоро механичен :? а така като гледам таблото нямам си и идея от къде да почна да го разглобявам, иии като го разглобя евентуално какво да го правя... :075:
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Чет 19 ное 2009 9:23
и мен ме е страх да почна,защото знам,че ще го отворя и като немога да го сменя този механизъм, само ще оплескам повече нещата.ще си карам така :horror:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Съб 05 дек 2009 18:04
А пробва ли да откачиш акумулатора за 10минути примерно?
А иначе таблото се сваля и разглобява супер лесно на Голф 4.
Говоря от опит понеже си монтирах рингове вътре
Има 2 видии в долния край на таблото ако имате чупещ волан както е при мен давате крайно надолу и изваждате първо долния край напред и навън цялата процедура ми отне около 10 мин.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 06 дек 2009 12:33
И при мен явно се е счупило нещо защото само с натискне и задържане нищо не става :( Но му хванах цаката-натискам завъртам надясно и задържам и се занулява.Вече 2г. работи тази схема,дори първо мислех че е така направено mhihi
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Нед 06 дек 2009 22:25
и акомулатори свалях и задържам и натискам,наляво, надясно ,нагоре ,надолу,и неще и неще.
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Пон 07 дек 2009 7:38
и аз имах същия проблем,наистина е супер лесно...при чупещ волан в крайно долу положение се поставя ...има една пластмаска по средата,след кормилната колона отгоре,под нея са двете видийки на които се крепи таблото. отвиват се видиите,леко се издърпва таблото. отзад има два куплунга,на двата края на таблото. те има едни червени "контрички"-лостчета които се преместват нагоре.отзад на талото има още видийки в краищата и стъклото се открива. при мене се беше откършила една бяла тънка пластмаска точно под бутона за нулиране. като направих бутона си нулирах и маслото и инспекта. само ви трябва отверка с "еврейски" звездички с по дълго рамо че видийките са дълбочко. лесно е -успех.
valio kita
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
Местоположение: София/Kюстендил
Мнениеот valio kita » Пон 07 дек 2009 10:51
И аз имах този проблем....счупена щека за зануляване,отворих таблото и я залепих с моментно лепило.То предсравлява пласмасово краче в формата на буквата Г което докосва платката и дава сигнала за зануляване.
