Ляв мигачач "цъка" бързо (вътре) и не свети [Решено]
askin
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:55
Мнениеот askin » Пон 16 ное 2009 21:26
Привет колеги на голфа (IV-ка от 98ма) левия ми мигач (не съм сигурен за десния) след 4-5 секунди почва да цъка бързо, а отвън свети няколко пъти по-набързо и после изгасва и после сякаш се оправя. Ако го спра и пак го пусна пак същото - след 4-5 секунди пуска на ускорен режим.
Май е онова реленце ама не съм сигурен, дано да не е волана...
________________________________________________________________
Проблема е бил във волана, С WD-40 пръснах вътре през цепнатините от ляво където се пускат мигачите - след второто пръскане се оправи. Така 1 година няма проблеми...
Последна промяна от askin на Нед 12 авг 2012 19:07, променено общо 1 път.
joromnt
Re: Ляв мигачач "цъка" бързо (вътре) и не свети (отвън) - Голф 4
Мнениеот joromnt » Пон 16 ное 2009 21:27
Гледал ли си ги скоро тия мигачи, дали мигат отвън колега :talk:
askin
Мнениеот askin » Пон 16 ное 2009 21:30
joromnt написа:Гледал ли си ги скоро тия мигачи, дали мигат отвън колега :talk:
да мигат, но когато почне релето да "цъка" (отворих си прозореца) по-бързо отвън изгасва
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 16 ное 2009 21:32
Най вероятно имаш хлабава връзка при някоя от фасунките, щом е само от ляво значи търси там проблема. Отпред или отзад, прегледай буксите и самите крушки дали жичката не се е скъсала и ту опира ту не. При нашите автомобили е така, че когато едната крушка изгори, другата работи, но мига по бързо.
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Пон 16 ное 2009 21:37
100% изгоряла крушка
kyossev
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
Местоположение: Варна | Ивайловград
Мнениеот kyossev » Пон 16 ное 2009 21:45
Така цъка,когато ти е откачен кабела или ти е изгоряла крушката
askin
Мнениеот askin » Пон 16 ное 2009 21:47
MuTa4eTo написа:Най вероятно имаш хлабава връзка при някоя от фасунките, щом е само от ляво значи търси там проблема. Отпред или отзад, прегледай буксите и самите крушки дали жичката не се е скъсала и ту опира ту не. При нашите автомобили е така, че когато едната крушка изгори, другата работи, но мига по бързо.
Между другото скоро вадих (сега си спомням) задните крушки щото в самия стоп точно в бялата част ми се събира вода (като малко аквариумче) и незнам как влиза и как да я изкарам , то там е 3-4 милиметра двойна стена и точно там се събира водата ама няма как да отиде водата до кабелите и така съм го оставил...
ОК..да речем проблема е в крушката, но тогава релето вътре в колата защо цъка по-бързо а не колкото преди?
micyri
Мнениеот micyri » Пон 16 ное 2009 21:49
като изгори крушка релето започва да цъка по-бързо,а защо ли ?-питай некой електричар.
askin
Мнениеот askin » Пон 16 ное 2009 21:57
micyri написа:като изгори крушка релето започва да цъка по-бързо,а защо ли ?-питай некой електричар.
утре първата ми работа ще е да проверя крушките. Мерси, ще пиша като разбера къде е проблема
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 16 ное 2009 22:34
Цъка по бързо, защото има по малко товар. Същото ще се получи и ако си смениш крушките с диодни такива :wink:
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Пон 16 ное 2009 23:20
и при мен се появява и изчезва.Проверих всички връзки крушки и се оказа ключа вътре.Като дам на дълги няма грижи.3 пати разглабях и ръчках и пак тай.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 77 госта
