Проблем с вратата на Пасат Б5
poroyno
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:07
Местоположение: Търговище
Мнениеот poroyno » Сря 18 ное 2009 11:15
Здравейте колеги скоро се с сдобих със Пасат Б5 1.8Т колата е страхотна обаче има един проблем. Задна дясна врата не се отваря по никакъв начин нито от вътре нито от вън, колата има допълнително монтирана аларма. Пробах с откачане на акумулатора не стана, отварям прозореца опитвам се да отворя от бравата и вътрешната страна едновремемнно пак не става. Ако някой друг е имал сходния проблем като моя нека да сподели.
AmW
Re: Проблем със вратата на Пасат Б5
Мнениеот AmW » Сря 18 ное 2009 13:00
Имах подобен проблем само, че на баща ми на пасата. Нито палчето се вдигаше нито искаше да се отвори.
Баща ми каза, че пръскал с WD-40 някак си и да видиш ли се оправи вратата....
Но иначе варианта който майстора ми ми сподели е доста притеснителен. Каза, че бил рязал ламарините на едно мондео за да може да отвори вратата.
п.п. Как купувате коли като имат сериозни забележки?!?!
poroyno
Мнениеот poroyno » Сря 18 ное 2009 13:32
Колега като я взех си се отваряше.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 18 ное 2009 13:44
Сядаш в колата хващаш дръжката с която се отваря вратата от вътре и почваш да дърпаш като в това време заключваш и отключваш с дистанционото.Като я отвориш я разглобяваш и си оправяш микро ключетата.Има подробна тема за тези брави със снимки.Само не напъвай много хамалски да не счупиш нещо.
poroyno
Мнениеот poroyno » Сря 18 ное 2009 14:08
Благодаря ще опитам и така.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 18 ное 2009 16:09
И аз имам такъв пробле, обаче на шофьорската врата. Понякога не иска да се отключва. Палчето излиза нагоре, но не се отваря нито от вътре, нито от вън. А бравата е сваляна веднъж, почистена и смазана. Миркоключето за отворена/затворена врата е рециклирано и студените спойки са презапоени. Проблема е 100% механичен и съм почти сигурен, че е в онази част която вдига/сваля палчето за отключено/заключено.
Като не ми се отвори вратата процедурата е следната:
Влизам вътре и през конзолата на шофьорската врата почвам да отключвам/заключвам и да опитвам да отворя отвътре. На 2-3 път все е ставало.
poroyno
Re: Проблем с вратата на Пасат Б5
Мнениеот poroyno » Нед 22 ное 2009 8:12
Колеги опитах всичко което казахте обаче не мога да я отворя. Ще търся майстор.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 22 ное 2009 19:25
Ако ше режш според мен е по-добре да реже кората от вътре на вратата. Дано не се стига до там де.
Последна промяна от velinsl на Чет 17 дек 2009 21:41, променено общо 1 път.
николай9706
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
Мнениеот николай9706 » Нед 22 ное 2009 19:48
имах същия случаи беше откачено жилото.можеш да изкараш кората и да го видиш.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 22 ное 2009 19:50
При затворена врата да махне кората ? Трудно ще да е...
poroyno
Мнениеот poroyno » Нед 22 ное 2009 20:01
Махането на кората на затворена врата не е проблем защото седалката се маха много лесно. Ще опитам и така дано да има резултат.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 22 ное 2009 20:03
Ма пробвал ли си го? Щото не ми се струва толкова лесно
николай9706
Мнениеот николай9706 » Нед 22 ное 2009 20:17
става за десет минути отвиваш две болчета от долу. отлепяш внимателно кората повдигаш на горе и готово.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 22 ное 2009 20:37
Аз знам как става, правил съм го много пъти тва упражнение. Интересно ми е само как ще отвиеш болтчетата от долу на вратата?
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Нед 22 ное 2009 21:51
И аз имах същите ядове точно със задната дясна врата. Пробвахме всичко възможно за да я отворим отвън и отвътре в комбинация с дистанционното - за съжаление без успех, дори опитахме да замерим сигнал от бравата при отворена предна пасажерска врата - без резултат, бравата не показваше каквито и да е признаци на живот. Наложи се да снемем тапицерията на вратата за да стигнем до бравата. С помощта на по-дълъг инструмент частично разбихме пластмасовата кутия на бравата за да стигнем до вътрешния механизъм - и така най-накрая вратата се отвори. След като извадихме и разглобихме бравата видяхме къде се крие проблема. Оказва се че в най-стария модел брави се ползва малка Г - образна елетрическа платка, която е съвсем слабо (или дори изобщо не е) защитена от външно влияние. Едната пътечка на моята беше почти напълно разядена от корозия. Проблема се реши с купуване на оборудвана брава от автоморга. "Новата" беше следващ подобрен модел - доста добре покрита/защитена с лак. Бях чел преди това за този иначе често срещан проблем с кородирането на пътечките, но идея си нямах че може да предизвика такива ядове.
Последна промяна от fichtenweg на Сря 25 ное 2009 9:25, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, pe6o__ и 43 госта
