Предварително благодаря
Съвет за скенер.
- dready
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Съвет за скенер.
Решил съм всичките си детски снимки да ги сканирам и да си ги имам и на цифров носител. Нищо не разбирам от скенери ,а виждам че цените варират от 100 до 300 лева по магазините. Можете ли да ми дадете съвет трябва ли ми толкова скъп скенер за снимките ми или за да се получи добре трябва да си купя хубав скенер?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Съвет за скенер.
Купи си апарат и ги снимай.
По-добре ще стане.
По-добре ще стане.
- dready
Пробвах ,но остава сянка и някой се получават добре. По светлите снимки обаче не стават ,вижда се апарата
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Аз взех от един приятел Нр някакво 3 в 1 и му ползвах скенера точно за тая работа. Всички снимки си станаха едно към едно без странични дефекти. Около 400 снимки успях да сканирам за 3-4 часа и малко отгоре. Не мисля че ще има някаква фрапираща разлика при евтиния и скъпия скенер.
- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
зимай най-евтиния canon за 100 лева, аз бях с lide 25 / най ниския модел почти/супер доволен
- miti_kamenov
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 18:52
- Местоположение: Монтана
Оня ден жена ми взе за фирмата един скенер за 96лв .
ето го :
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=1365
ето го :
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Много зависи с какво качество са ти снимките. Ако са много добри (в смисъл с добър фотоапарат снимани, на добра хартия) аз на твое място бих заложил на максимално качествен скенер, например един епсон фото ненам къв си, докъдето ти стигнат парите.
Същото важи и ако имаш оригиналния филм проявен и искаш да сканираш директно от него. Тогава може да се огледаш и за специален фото скенер, почват от има няма 200 лв. Добре е да има автоматично почистване на прашинки от снимките (ICE). Това обаче се отразява в цената, но ти не си написал на каква цена търсиш
Варианта с най-евтиния скенер (по-горе примера с някой актуален Канон) бих избрал само ако качеството на снимките е от средно до лошо - не на фокус например...Тогава и с най-скъпия скенер едва ли ще можеш да направиш чудеса.
Успех!
П.С. Сега видях, че си писал за парите. За да ти отговоря кратко: Ако изходния материал ти е качествен, аз бих те посъветвал да вземеш максимално скъп скенер, до където ти стигнат парите.
Успех!
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
я ми пиши едно ЛС ако искаш само за снимките да си взимаш скенер...
- dready
Днес сканирах няколко снимки със скенера на един приятел. Моделът е http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09035980
В едно фото ми искаха по 1 лев на снимка за сканиране и това е причината да искам да си купя скенер. След като споделих идеята за моите снимки на баща ми той също пожела да качим и негови и бройката нарасна неимоверно много. Мисля ,че един скенер никога няма да е излишен.
Ето и резултатът.
Ето и резултатът.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
това ти ли си ? ревльо
мога да ти дам един скенер назаем , да си качиш снимките и да ми го върнеш
- dready
Много благодаря колега ,но ако го правя ще е след нова година живи и здрави
Просто ангажиментите ме налегнаха и нямам време сега ,но отново благодаря за жеста
