настройка на изпарителя !
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Сря 18 ное 2009 19:15
Добър вечер !
Искам да ви помоля за малко помощ относно настройката на изпарителя, защото колата взе да гори много газ напоследък и оборотите постоянно се вдигат. Мембраните са сменени преди около 2000 км и майстора беше споменал, че след известно време ще се наложи да се дооправят настройките и май този момент настъпи. Колата е пасат Б3 91г с турски електрически изпарител Атикер. Та въпроса ми е на къде се върти винта за т.н по думите на майстора фина настройка, който е сив на цвят и се върти на ръка. По посока на часовниковата стрелка, т.е затязане на винта или в обратна на часовниковата стрелка посока, т.е отвиване на винта ? Не става въпрос за месинговия винт, който е ако не се бъркам за константно количество газ, което влиза в изпарителя и не съм го бутал откакто е настроен изпарителя, а за другия сив на цвят винт, който е разположен странично на изпарителя.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: настройка на изпарителя !
Мнениеот golf_III_2e » Сря 18 ное 2009 19:24
смени въздушния филтър ако не е сменян скоро
vinetu
Мнениеот vinetu » Сря 18 ное 2009 19:31
филтъра е нов колега. Мисълта ми е в каква посока се върти винта: по посока на часовниковата стрелка или в обратна посока, защото и в двата случая мога да вдигам и свалям оборотите, но коя е правилната посока ? Защото в едния случай доколкото знам сместта се обогатява, а в другия се обеднява !
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 18 ное 2009 21:55
При завиване се обеднява.
vinetu
Мнениеот vinetu » Сря 18 ное 2009 23:25
А какво трябва да правя, да завивам или отвивам ?
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Чет 19 ное 2009 0:04
какво искаш да направиш ?? завиваш=гори по-малко отвиваш=общо взето обратното..
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 19 ное 2009 8:15
vinetu
Мнениеот vinetu » Чет 19 ное 2009 10:01
Мисълта ми е, че колата започна да си гори доста газ около 20 на 100. Вървенето и при завиване и при отвиване си е еднакво почти. Но за мен е по-важно да намаля разхода, защото както и да го погледна си е доста висок :(
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 19 ное 2009 11:56
Освен от изпарителя разхода се влияе и от кранчето между изпарителя и плочката. От там може да се намали разхода, същевременно няма и да върви чак толкова. Трябва и от двете места да се коригира. Има много полезна тема за настройка на изпарителя. Потърсия, там всичко е обяснено. Ако не се справиш сам най добре е да отидеш на реглаж.
vinetu
Мнениеот vinetu » Чет 19 ное 2009 13:15
При мен кранчетата между изпарителя и плочката са две. Кое от тях да въртя ?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 19 ное 2009 13:46
vinetu написа:При мен кранчетата между изпарителя и плочката са две. Кое от тях да въртя ?
:търсачкаа
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Чет 19 ное 2009 14:01
завиваш докато усетиш че неще да върви колата и тогава развиваш малко и така докато го нацелиш хайде и ползвай търсачката както са писали колегите ;)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 20 ное 2009 10:19
Провери "скороста" с която се загрява изпарителя.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 20 ное 2009 11:22
Моите наблюдения и опит от над 100 000 км минати на газ сочат че ако е доста завито крането на маркуча колата осен, че ен върви и харчи повече.
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Нед 22 ное 2009 22:12
И аз мисля 4е не трябва да е прекалено завито дори и да върви колата ако не набира добре по добре според мен да се отвие леко защото натискаш натискаш а не върви а то си минава газ.За турските изпарители оба4е не мога да кажа нищо добро баща ми имаше такъв под13 14не падаше разхода на 1.6 двигател никои не можа да го направи сами си разместват настроиките и приятел има турски и при него 13 минимум а за кола до 1,8 над 11 ве4е си е много.
