пасат б5 проблем с ел стъкло
- DJIGATA
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
- Местоположение: Пловдив-Троян
Re: проблем с ел стъкло на пасат б5
От коя зщита колега
всеки говори за защита а тя представлява един възстановяващ се предпазител тип MF !ако се претовари в някой момент изключва и като премине проблема се възстановява.това ие на защитата.така мисля.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
А дали няма още една защита, която следи по позиция на прозореца и необходим ток за повдигането му. Представи си че ти защипе пръста - к'во праим? Точно там идва тази защита - ако усети че прозореца запъва някаде, тръгва да го сваля на долу. Макар че не съм пробвал да си прещипя пръста
Само дето позицията на прозореца не се следи точно като позиция, а модула знае колко трябва да вдигне за крайно горно положение някак си. И аз не знам как
.Само дето позицията на прозореца не се следи точно като позиция, а модула знае колко трябва да вдигне за крайно горно положение някак си. И аз не знам как
не съм чувал за такава защита , но пробвай с поставянето на предмет между прозореца и рамката вместо пръста
brum
- Двигател: AGU
Точно тази защита се включва когато прозореца е с сцупен водач - стига до половината, вижда че запъва и не спира там, а го сваля надолу. Зашитата че я има, има я. Каква е точно идеята - не знам. Но със сигурност не е само с самовъзстановяващ се предпазител, защото нямаше да тръгва надолу.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
DJIGATA написа:От коя зщита колега
Защитата да не става като в онзи руски скеч с полицая,дето му мутрата му защипа главата с прозореца,и после го употреби.
Чисто като технически елемент не знам какво представлява,но предполагам е някакво реле,което като усети претоварване връща,направено е да не изгори моторчето сигурно
- DJIGATA
feikot написа:DJIGATA написа:От коя зщита колега
Защитата да не става като в онзи руски скеч с полицая,дето му мутрата му защипа главата с прозореца,и после го употреби.![]()
Чисто като технически елемент не знам какво представлява,но предполагам е някакво реле,което като усети претоварване връща,направено е да не изгори моторчето сигурно.Ама Ваското още с първия си поуст ти е отговорил.Това е,като ти е счупен водача запъва,и ти спира стъклото в средно положение.Това е.
Да но ако е счупен водач и затяга стъклото, не трябва ли постоянно да проявява проблема?А при моя случай ту се оправя, ту не
отваряй прозореца и снимай какво си намерил вътре.много интересна защита- до половин отворен прозорец , а не на 1/3 или още в началото?защитата е при претоварване /запъва във водача и се претоварва мотора/ и като се измерва токът /който е нараснал /, се прави реверс на движението за да не се повреди и изгори задвижването /ел мотора/.за това писах ,че има МФ предпазители които защитават модула.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Почти два месеца -а проблема не е решен.Значи не е чак такъв проблем
amineznam
- Регистриран на: Вто 07 окт 2008 17:08
Здравейте,
аз имах същия проблем. Понеже дръжката ми беше счупена ходих при майстор да ми я завари та за това се наложи да я сваля. Извадих кабеляка и след около 30 мин я сложих - стъклото вече си бачкаше както преди. Според мен може да имаш прекъснати кабели и да дава грешка в модула. Знам ли?
- DJIGATA
Да най вероятно е грешка в модула, но не знам на какво се дължи. Сигурен съм, че не е от запъване на стъклото, защото ту се оправя - ту не.Вчера например стъклото си работеше идеално, след като запалих колата отново и натиснах копчето за сваляне на стъклото, то започна да се сваля на интервали, без значение дали съм натиснал еднократно или съм задържал копчето. Изгасих колата и пак я запалих и нямаше проблеми
Та това ме навежда на мисълта, че е някаква грешка и се чисти след гасене. Само трябва да се разбере от какво се поражда?
- COOLENSKI
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
- Местоположение: PLOVDIV
Колеги от месец съм със същия проблем, автоматично вдигане до горе и после сам до 1/2, най-интересното е че с алармата си се вдига и спира само ръчно го прави тоя номер. Има ли вече някакво решение и ако да помагаите моля!
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Има една пластмасова ролка,на която има 3-4 навивки от жилото което вдига и сваля стъклото.Има вероятност да е прескочило жилото или да е смачкана пластмасата и да запъва.Щом ти се качва до някъде и се връща на средата това значи че се е включила защитата от пренатоварване.Тя се включва когато срещне трудност за да не изгори електромоторчето по гореизброения начин.
Пише го 100 пъти по нагоре,чети.Отвори си кората,после свали ламаринената и внимавай с релсата на стъклото да не я счупиш.Имай в предвид,че е пръчка и не е особено лесно.
- COOLENSKI
Мерси Фейкот
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], zagorkata98 и 87 госта
