Загуба на охладителна течност
- Ivan kolev Ivanov
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 20:59
- Местоположение: Нова Загора
Здравеите имам Голф 3 с газова уредба, наливам антифриз до Norm, а след около един месец антифриза ми е 3 пръста под нормалното. Моля за съвет, дали е заради газовата уредба, дали някаде капе, незнам. Какво да правя ?
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Re: Загуба на охладителна течност
Колега огледай хубаво навсякъде за течове. Маркучи, радиатора, термостата, тройника, който се връзва директно към блока на двигателя (понякога с времето се напуква и от там почва да сълзи).
cccp_sds7
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
- Местоположение: yambol
Ivan kolev Ivanov написа:Здравеите имам Голф 3 с газова уредба, наливам антифриз до Norm, а след около един месец антифриза ми е 3 пръста под нормалното. Моля за съвет, дали е заради газовата уредба, дали някаде капе, незнам. Какво да правя ?
аз преди няколко дена в такова прилючение се видях точно с този проблем
оказа се спукана една пластмасова тръба която се намира на много кофти място
точно под смукателните колектри ако не намериш теч другаде обърни внимание на тая тръба
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
Може да капе и от тройниците с които е вързан изпарителя (ако е вързан по този начин де). Иначе 100% теч ще е, понеже от гарнитурата на главата заминава доста по-вечки (при мен беше около 3 литра на ден около 70км.....)
Погледни отзад на двигателя има пластмасово съединение или е тръгнала помпата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
