Не ми свети плафона в купето
valentin petrov
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
- Местоположение: sofia
здравеите. снощи бях забравил лампата вкючена за 2часа и на другия ден не светеше.поверих дали е изгоряла но жицата е здрава.Проверих и бушоните и там не намерих проблем.Ако някои има някаква идея моля за помощ.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Не ми свети плафона в купето
Пробвай крушката директно на акумулатора. С едно кабелче
Това, че нишката вътре изглежда цяла не е 100% гаранция.
valentin petrov
като се прибера от работа
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
Крушката ще е най-вероятно. Често се случва така....
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Колега направи си една пробна лампа много ще ти помогне при такива прости ситуации !
valentin petrov
колеги много мерси!от крушката е.да питам дали знаете какжа крушка се слага напепелника заштото моита липсжа и незнам какжа да си купя?сменям си парното и искам жсичко да си опражя ,така и така съм я разглобил
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е тук няма начин, ще трябва да кажеш за трактор Беларус ли питаш или за КамАЗ!
А! Май е Голф... Ама какъв?...
- sasho_sb
За осветление на пепелника си сложи диод/два /.Монтират се елементарно и практически неизгарят !
valentin petrov
един колега ми показа няква лампичка с метални крачета.такава ли трябва да бъде?
- sasho_sb
Колега ако нямаш представа поне как изглежда диод ,няма да се справиш с монтажа !
emo-gar
sasho_sb написа:За осветление на пепелника си сложи диод/два /.Монтират се елементарно и практически неизгарят !
Ммм..Не..Теоретично не изгарят,на практика си заминават понякога
Иначе крушката за пепелника е и крушка за запалката,светлината "пристига" до лайнарника чрез светловодна пластмаса.Действително ако се монтира отделно осветление за смрадливата кутийка е по-добре.По спомени е на един особен пластмасов цокъл,някакси нанизан на корпуса на запалката.Вероятността да се потроши при интервенция е голяма
- sasho_sb
emo-gar написа:sasho_sb написа:За осветление на пепелника си сложи диод/два /.Монтират се елементарно и практически неизгарят !
Ммм..Не..Теоретично не изгарят,на практика си заминават понякога![]()
Приемам забележката - заминават си и диодите ,но са много по-държеливи от крушките и много лесно може да се монтират в пепелника !
Потребители, разглеждащи този форум: Skruji и 68 госта
