Страненн проблем с парно на 2Ф-Оправен
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Пет 20 ное 2009 14:11
Пирво искам да кажа ,че прегледах почти всички теми за парно в търсачката и не откривам такъв проблем,а той се състои в това,че парното бачка когато си иска:например една седмица не работи и в даден момент тръгва,прегледах бушоните всичките са наред,2-прегледах термопредпазителя даже го шунтирах,гледах и врътката(копчето)наред са ,капнах масло на лагерите на моторчето,че беше почнало да скърца ,когато работи,и немога да разбера какво му е,само едно допълнение когато не работи ,не работи на нито една степен
Последна промяна от divaka на Сря 09 дек 2009 14:13, променено общо 1 път.
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Re: Страненн проблем с парно на 2Ф
Мнениеот ivan.karadenizov » Пет 20 ное 2009 16:58
Щом предпазителите са здрави и ключа (врътката) е наред, значи просто двигателя на вентилатора си е отишъл. Не знам как е организиран (моя не ми се е налагало да го отварям), но щом работи когато си иска, сигурно четките му не дават контакт добре и по дукпите ту работи, ту не работи.
Разбира се това е само предположение, може и да греша.
Пробва ли да му подадеш директно 12V на вентилатора?
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пет 20 ное 2009 17:34
И аз залагам на четки в ел-двигателя на парното.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 20 ное 2009 17:36
Аз за скърцането ти препоръчвам тефлонов спрей - уникално много държи, темп устойчив е. Няма никъв помен от скърцане
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Пон 23 ное 2009 17:55
подадох 12в на моторчето и работи,май ще се окаже че все пак проблема е в копчето, но като го отворих всичко изглежда наред изчистих всички пластини и пак неще а за четките ,те могат ли нещо да се зачистят или направо нови ?
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Пон 23 ное 2009 22:20
имам следния въпрос,бушоните само тези отпред при ЕКУ-то ли са,има ли друг блог,защото на Кордадото и на Голфа са под таблото при релетата,до колкото успях да видя нямаше но все пак да питам ,сори за тъпия въпрос :Mr Green Fun
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 24 ное 2009 7:39
Само там отпред са :)
6estaka
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 15:38
Мнениеот 6estaka » Нед 29 ное 2009 22:24
Колега въпреки скромния ми опит с ФВ въобще(сестра ми има поло 91ва от 2месеца) вече ми се наложи да се занимавам с парното му което работеше пък само 3та степен но както и да е тва го оправих и ми направи впечатление че достъпа до клемите на моторчето е много елементарен така че докато се чудиш къде ти се губи напрежението или самото моторче е сдало...Просто като спре да работи при включен ключ за степените премери на клемите на моторчето дали имаш 12в...може да ползваш мутицет или по лесно пробна лампа...ако имаш 12в на моторчето и то не се върти значи проблема е в него...ако нямаш 12в почвай да се съмняваш в ключа
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Пон 30 ное 2009 10:20
Има едни предпазители там до моторчето и моите гореха и аз накрая му запоих тел и се оправи но не помня на кои степени спираше .... там ватре под (къпака) кората до моторчето...просто му идва много напанката когато пусна сичко заден прозорец и парното на 3 и явно мо идваше много и бошончето ми избиваше при основните... а после и онва изгоря.Пак за скърцането намери си един стругар да ти направи едни втукли мисля че бяха пласмасови и си решаваш проблема за години напред,но ако искаш първо пробваи с спреи както каза колегата погоре.Дано съм помогнал.
divaka
Двигател: 16vG60
Re: Страненн проблем с парно на 2Ф-Оправен
Мнениеот divaka » Сря 09 дек 2009 14:13
оправих го ,проблема все пак се оказа че беше в копчето,единия от кабелите където влизат в буксата не даваше добре контакт :Mr Green Fun
