пасат Б5 1.9 TDI-AFN разход ?????
- wnaso
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
- Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Re: Разход на пасат 1.9 TDI-AFN ?????
Колеги интересна тема за разхода ,но според мен ще стане още по интересна ако споделяме кои какво е направил по мотора и е постигнал с това по нисък разход естествено без негативни последици.Например центровка на предварението ,настроика на количество гориво и т.н.Така темата ще стане по полезна за тези с висок разход да предприемат мерки за намаляването му.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
velinsl написа:Чета с интерес темата и следя за всяко мнение, въпреки че за сега съм се отказал категорично да си сменя автомобила, отново започвам да се колебая.
Интересно ми е само как така по-новите двигатели 116 коня лапат по 7/100км с по-ефективната помпа дюза(извънградско разбира се), а малко по-малко ефективния АФН (непомпа-дюза) лапа по-малко?
Извънградско AJM на Golf Variant ми гори 5.5.
На мен АФН-а в мойто ГоУф 50 литра ги изгори за 930 км.(предимно магистрално каране, като под 120 не съм падал), което прави 5.4/100.Определено съм много доволен от този разход, защото бензинов автомобил със същата маса и аналогична мощност би горил поне с 2.5 литра нагоре.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
wnaso написа:Колеги интересна тема за разхода ,но според мен ще стане още по интересна ако споделяме кои какво е направил по мотора и е постигнал с това по нисък разход естествено без негативни последици.Например центровка на предварението ,настроика на количество гориво и т.н.Така темата ще стане по полезна за тези с висок разход да предприемат мерки за намаляването му.
Аз нищо не съм барал,както си е купен е така.Можеш да ми видиш поуста със снимките,за 95 км ми даде 4.1,като е комби и 4х4.
velinsl Ти вече реши ли се да се жертваш за АФН.Като си от Сливен,вземи мини през Казанлък,ела покарай малко и да видиш да си направиш сметката
Честно писано не съм. Като знам здраво "морално-остаряло" Б3 имам и на какво "ново" Б5 може да "налетя" и ме хваща страх от тази промяна.
Колега Фейкот, ако се реша, бъди сигурен, че ще се възползвам от офертата ти и ще ти досадя
. Ни най-малко се съмнявам в динамичността и комфорта на тези автомобили, а в тези минимални разходи, които са писани.
Твоето не е ли помпа-дюза, като гледам годината
Като се прочете тази тема
viewtopic.php?f=24&t=171894
и ства ясно за какво става дума.
ВЕрваме ви
. Ни най-малко се съмнявам в динамичността и комфорта на тези автомобили, а в тези минимални разходи, които са писани.Твоето не е ли помпа-дюза, като гледам годината
Който не вярва си е лично негов скапан проблем! Какво сме виновни ние, че колите ни не горят и вие, че не ни вярвате?
ВЕрваме ви
Последна промяна от velinsl на Нед 22 ное 2009 20:24, променено общо 1 път.
Б*си, от колко време я следя тая тема, от толкова време си засичам разхода. АФН, 110, ми смесено под 6.8 не мога да падна. Климатроника ми е постоянно включен, извънградско по 120-140км/ч, в продължение на часове. Къде е проблема?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
velinsl написа:
Не е помпа-дюза,той даже не е и АФН по лепенка (а по талон е,но умниците в КАТ явно не им пречи) а е АВГ,който няма разлика,пак е с роторна помпа,пак е 110 коня,пак си е обикновено ТДИ,явно има някакъв ъпгрейт от АФН-а.А може би и защото е 4моушън?
Здравейте колеги. Карам Пасат 1.9 tdi 110 к.с. с чип. Разходът в градско /Варна/ където трафика е ужасен е 6-7 на 100 но извънградско при икономичното около 90 -100 пада до 4.6 л./100 км. Пробвал съм и при скорост 140 - 150 км.ч не надвишава 5.5 л./100 км.
Тенев написа:Здравейте колеги. Карам Пасат 1.9 tdi 110 к.с. с чип. Разходът в градско /Варна/ където трафика е ужасен е 6-7 на 100 но извънградско при икономичното около 90 -100 пада до 4.6 л./100 км. Пробвал съм и при скорост 140 - 150 км.ч не надвишава 5.5 л./100 км
А климатик или климатроник включваш ли или просто хвърляш бомбатав тази наболяла тема с едно мненине за суперикономичен автомобил и бягаш(както един колега писал по-рано) или разполагаш с такива екстри, но не ги използваш, защото качват 1л отгоре на писаните?
- uBO_1
- Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
- Местоположение: Козлодуй
Мойта каруца па харчи 3 на сто с пуснато парно и по баир надолу
Сега сериозно:
Градско някаде към 7л
Извън града 5,4-5л
Забелязал съм че и с 90 и с 120 да карам се толко си ми харчи
колата е Голф AHF+chip
Извън града 5,4-5л
velinsl написа:Тенев написа:Здравейте колеги. Карам Пасат 1.9 tdi 110 к.с. с чип. Разходът в градско /Варна/ където трафика е ужасен е 6-7 на 100 но извънградско при икономичното около 90 -100 пада до 4.6 л./100 км. Пробвал съм и при скорост 140 - 150 км.ч не надвишава 5.5 л./100 км
Пасат имаше същият разход 2000г., комби, 110кс, чип, запушен егр, 2.0 мгр гориво, кастрол дизел магнатек, без катализатор,подобрения за охлаждането на интеркуулера. Без климатроник. Според мен хубав спортен филтър би свалил още разхода!
пасат 1,9 tdi 1z разход на 100 км при скорост 90 100 км/h =3.8
на голф 3 афн+чипче на 1.15бара налягане на турбото, 6-6.5л/100км при 120-130-140 км/ч и няколко порязвания до 210 извън градско каране, определено доволен
topceto
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
- Местоположение: harmanli
моята гори колкото и сипя като не и сипя е много икономична
сега сериозно имах накоро и аз пробем с разхода закарах я закачих я на ваг ком барнаха плочката изчистих дебитомера и разхода ми падна на около 5.5 смесено на мен ми е добре който ми казва че можело да гори по малко съм недоверчив мисля че това са само митове ай ся 1.9 тди 90к 5.5 смесен разход за мен е нормален
Duh4eto
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 1:43
- Местоположение: novi-han
здр. на сички- 1.9 тди -афн комби-сас 1 резервоар 1200 км. и 50 км сас светната лампа- ходих на море до гарция карах постоянно сас 100-120км.-стрелкатакогато застана на средата бях минал 670км
