Скъсан болт на джанта - решено
red_fire
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 12:28
Мнениеот red_fire » Съб 21 ное 2009 8:42
здр колеги.....
моя проблем е следния...почнал съм едни джанти ббс рс 16 ...но при разглабянето скъсах единия от 16 болта, които свързват 2-та елемента на джантата...
ето снимка...
болтчето е титаниево и е 7мм....пробих дупка в средата за да се опитам да го извадя с някакъв инструмент,но не става......казаха ми при стругар...ако някой може да помогне,и е компетентен по въпроса, да каже!!!!
благодаря!!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: търся помощ за скъсан болт
Мнениеот pas1.8mi » Съб 21 ное 2009 10:05
Може да се опита с Екстрактор!Обаче ,ако нямаш опит е опасно и него да не го счупиш вътре в скъсания болт! :roll:
jgj
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 17:19
Местоположение: pazardjik
Мнениеот jgj » Съб 21 ное 2009 11:36
Колега, най-хубаво е да идеш на струг.
red_fire
Мнениеот red_fire » Съб 21 ное 2009 12:39
дали ще стане
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Съб 21 ное 2009 20:16
Я разгледай тази тема :arrow: ЦЪК
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 21 ное 2009 22:20
jgj написа:кегега най-хубаво да идеш на струг
Идеален съвет :beat_butt2 И как щему помогне стругаря ??
Трябва му фрезист или голяма колонна бормашина за да разпробие скъсания болт. И джантата трябва да е здраво закрепена,за да не се мърда и да не избяга свредлото в мекия метал на джантата.
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Мнениеот miko » Съб 21 ное 2009 22:30
Здравейте, аз съм виждал как се вадят скъсани болтове, става с един много странен инструмент който прилича на конусовидна шпилка с обратна резба. Пробива се дупка в скъсания болт и се навива шпилката и тъй като е с обратна конусовидна резба при навиване затяга в дупката и се отвива скъсания болт. Повечето стругари го имат а и съм го виждал и в магазини за инструменти
red_fire
Мнениеот red_fire » Нед 22 ное 2009 8:22
опитах с шпилка за вадене нестава.. 1 болта е титаниев и неможе да се завие. а и направо смачква резбата на шпилката....фрезист къде има някои знае ли???
и на фрезист или на стругар да отидаааа...ве4е се обаркаххх :banghead:
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 23 ное 2009 19:53
red_fire написа:опитах с шпилка за вадене нестава.. 1 болта е титаниев и неможе да се завие. а и направо смачква резбата на шпилката....фрезист къде има някои знае ли???
Или на фрезист - закрепва се джантата и се пуска фрезер точно центриран по болта .Като се закрепи джантата самата маса има възможноста за преместване в 4 те посоки плавно и може точно да се центрира по болта. самия фрезе яде стария болт и не се стреми да бяга в страни и да се разбие отвора. Фрезера яде и закален болт.
Няма бягане в страни.
Друг вариант е на колонна бормашина и разпробиване със свредло / този вариант не е за предпочитане - все пак е свредло, самата джанта трудно се мести и стяга в менгеме за да попадне свредлото в центъра./Свредлото може да ибяга от закаления болт.
Струга е за разпробиане /разширяване /на отвор , който е в центъра или за намаляване на външен диаметър, или правене на втулки, резби на шпилки, болтове.
Не ми се вярва болта да е титаниев. Някой те е излъгал. Това е много скъп материал и джантата при толкова много болтове ще има златна цена.
Може да е от неръждавейка / CrNi материал, който се обработва доста трудно.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 23 ное 2009 20:30
колега, пробвай с друг шпилкоизваждач, най-вероятно си попаднал на боклук. аз също не вярвам болта да е от титан, по-скоро е закален. как си успял да разпробиеш болта?
parno
Мнениеот parno » Пон 23 ное 2009 21:39
joro_kem написа:как си успял да разпробиеш болта?
а баш
щом си го пробил собственоръчно а екстрактора се е замазал то той си е пълен шит mhihi
намери си читав и пробвай
ако го скъсаш иди да му наварят гайка и смело с тръбния
грубото помага mhihi
red_fire
Мнениеот red_fire » Вто 24 ное 2009 18:54
болта е изваден....но как??
много трудно...на кориозен апарат.....изяжда болта и запазва резбата....16 лева на 4ас ...на мен ми излеза 40 лева...но как то се казва газарията немаа цена......мерси на вси4ки колеги които се отзовахааа
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 24 ное 2009 19:11
red_fire написа:болта е изваден....но как??
Обемна ерозия се казва :lol:
red_fire
Мнениеот red_fire » Вто 24 ное 2009 19:46
да..нещо такова.... :drunk успяхме това е важно
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Сря 25 ное 2009 18:10
well done, браво адаш. да му мисля аз как ще ги изкарвам моите :banghead:
