Неработещо парно.
- Pavlin
- Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
- Местоположение: Първомай
Неработещо парно.
Здравйте! От няколко дена парното неработи, по точно степените 1 2 и 3 неработят само 4 работи. Моля за помощ?
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Неработещо парно.
колега има един термо предпазител който се намира на кутията на парното като се свали жабката (долната) се вижда захванат е с 2 видии и в него влиза една букса
ако неможеш да разбереш къде е ще снимам най вероятно е от него или от самото моторче
Последна промяна от vaso18 на Чет 19 ное 2009 19:18, променено общо 2 пъти.
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Под жабката на въэдуховода на парното, има една джиджавка в която влиза букса с няколко кабела.На нея има май се казваше термо предпазител или нещо такова.Той ти е изгорял на 100%
- Pavlin
Колега отварях отделението под жабката, преди време ми се беше откачил вентилатора и стържеше. Ако имаш време снимай, ще съм ти благодарен.
- Pavlin
Забравих да кажа, че проблема е на Венто
- golfar81
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:52
- Местоположение: nesebar
да не би да е от коп4ето моите така се губеха я 1-2 я 2-3 секи пут разли4но и сега ве4е нито една степен нямам от нагряване се искриви коп4ето и....
- Pavlin
Не е от врътката и на мен ми се губеше 1 степен но си го оправих. Другаде е проблема.
- vaso18
- T.N.T.
а ти погледна ли термо предпазитела както ти казахме с още един колега
- Pavlin
Ми колега незнам за кое точно ми говориш ако може да ми го снимаш?
- vaso18
- T.N.T.
секунда имам едно разглобено парно ще ти го снимам къде се намира
- vaso18
- T.N.T.
ето снимките
това е парното свалено ето къде се намира термо предпазитела
това е във колата откачаш буксите и го вадиш държи се на две щипки в края
а това е самия термо предпазител гледаш го на колко градуса изгаря на (него е написано) сваляш и отиваш във някой магазин за електрочасти,има го и не е скъп нещо около 1-2 лв
внимавай като земеш да слагаш новия не го запоявай защото този предпазител изгаря от темпрературата и като почнеш да го пойш ще изгори,усукват ми се краката около 2-планки и става
- Pavlin
Благодаря ти много, но немога да намеря тая букса, нещо съм неориентиран. Направих снимки http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 0/img_0024
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... a/img_0025
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... e/img_0026
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 5/img_0027
от тях можеш ли да ми кажеш каде се намира. Благодаря!
- vaso18
- T.N.T.
ти си с климатик за това ти е по различно парното
трябва да прегледаш или един приятел има и той климатик ще гледам на неговата
- vaso18
- T.N.T.
я все пак проследи тези кабели да видиш дали няма да стигнеш до него
