Питане за шлаиф голф 2 1.6
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 09 апр 2006 15:38
Здрвеите,въпроса ми е с колко може да се шлаифа максимално (с цел по голяма компресия) главата на 1.6 НМ мотор без да има неприятни последици.Ако някои знае ще му бъда благодарен :wink:
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Нед 09 апр 2006 16:20
Като свалиш главата премери :idea:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 09 апр 2006 16:26
Как да меря тя главата не е шлаифана никога,мисълта ми беше с колко десети може да се шлаифа безопасно за да върви пове4е :roll:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 09 апр 2006 20:19
Не я пипай, ако не е крива. Иначе до 0,5 мм -вдигаш компресията, но трябва винаги от 98 октана нагоре бензин.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 09 апр 2006 21:15
Дали ще има разлика във вървенето с 0.5мм или нищо особенно :roll:
mehanika_s
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Мнениеот mehanika_s » Пон 10 апр 2006 18:34
Мисля че,ако шлаифаш до 1мм,ще издържи
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 10 апр 2006 19:06
rusiq_24 написа:Дали ще има разлика във вървенето с 0.5мм или нищо особенно :roll:
Едва ли ще се усети нещо.
По добре си купи 145 или 146 ца 2,0л 16V TS :D да видиш що е вървене :D
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Вто 11 апр 2006 8:21
Ееееее тои всеки знае кое върви и кое не ама като нямаш пари4ки кво да праиш опитваш всякакви евтини(български) на4ини няма как :roll: А колега mehanika_s дали ще издържи и дали ще има ефект?
mehanika_s
Мнениеот mehanika_s » Вто 11 апр 2006 8:39
Русия24,шлаифаи 1мм,трябва да издържи.
omp
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 11:53
Мнениеот omp » Вто 11 апр 2006 8:58
аз сжалих на един прияте с 1 мм и се осети малка разлика,поне тои тварди така,след време си смени генерацята и разликата се осети :lol:
mehanika_s
Мнениеот mehanika_s » Пет 14 апр 2006 9:16
наи добре си приготви друга глава ,за жсеки случаи
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 14 апр 2006 9:21
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 18:05, променено общо 1 път.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пет 14 апр 2006 14:54
Мерси все пак но то за 1000лв. по добре да се продаде и доплати за KR мотор.Мисълта беше за около 100тина лева нещо. :wink:
omp
Мнениеот omp » Пет 14 апр 2006 15:04
потарси си вал и колектори
ама с вала внимаваииии
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 14 апр 2006 17:23
