Проблем с двигател на Г3
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 21 ное 2009 17:00
Здравейте, имам много странен проблем с колата ми. Значи ония ден смених маслото на 5 хиляди километра, с някакво 10 по 40. Карах с него 3 дни нямаше проблем. Вчера отивам на работа, колата си вървеше нормално, по едно време затресе малко, сякаш иска да изгъсне, подадох леко газ, и всичко влезе във нормите. После какво ми дойде на ум изфорсирах я колата до 3 хиляди уборота , и се чу накакво чаткане сякаш на повдигач :shock Чаткането почва след 1,800 уборота и колкото по се увеличават уборотите толкова повече чатка двигателя. Та върпоса ми е дали някой знае или се е сблъсквал с този проблем. Ходих на майстор всеки казва различно, един казва едно друг друго. Ще съм благодарен ако помогне някой, Колата е 1,4 АБД
Най-много се усеща тракането когато колата е загряла, когато се изфорсира на празен ход се слуша това чаткане.
Помагайте хора, приемам всякакви предложения, даже утре се чудя дали да сменя с някой друго масло, че това ми се вижда много тънко. :shock
п.п Ако темата не е в правилния раздел се извинявам
my heart iS iCe
Re: Проблем с двигател на Г3
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 21 ное 2009 17:21
Никой ли не знае? :?
SceVola_SICK
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 13:25
Мнениеот SceVola_SICK » Съб 21 ное 2009 19:35
чукане или чаткане?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 21 ное 2009 19:35
Чаткане колега, като на повдигач, но не съм сигорен, защото го прави на загрял двигател :shock
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 21 ное 2009 21:39
Колега,някаква промяна във вървежа на колата забелязал ли си? Дали не е от някоя ролка?!
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 21 ное 2009 21:49
the_tupan написа:Колега,някаква промяна във вървежа на колата забелязал ли си? Дали не е от някоя ролка?!
Еми колега, колата я карам от 1 година, досега не съм осетил промяна в двигателя, освен това чаткане при форсиране на двигателя на место, колкото повече я форсирам толкова повече се усеща чаткането каточели на повдигач ударя но незнам :( А маслото го смених с ново :screwy
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 21 ное 2009 22:06
Никой ли не знае, от какво може да е това чаткане при форсиране на двигателя, когато е топъл? :bishop
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 21 ное 2009 22:38
колега закарай я на сервиз,в смисъл при някой който ги разбира тези работи :talk:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 21 ное 2009 22:57
enigma79 написа:колега закарай я на сервиз,в смисъл при някой който ги разбира тези работи :talk:
Крах я приятел, обаче всеки ти казва различно... трябва да се отвори и да се види, та ако почнат всички да я отварят и гледат ще остана без кола
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Съб 21 ное 2009 23:48
масло има ли ? запиши едно клипче най-лесно ;)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 21 ное 2009 23:52
ahhi написа:масло има ли ? запиши едно клипче най-лесно ;)
Писах по-горе колега че маслото е ново, на не повече от 50 километра, е от клипче едва ли ще се разбере нещо, просто когато давам газ на празен ход се слуша как нещо чатка като повдигач...
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 22 ное 2009 8:50
Явно няма кой да ми помогне :bishop
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Нед 22 ное 2009 9:00
колегата е прав ако имаш възможност запиши клипче или саунд с тракането
:idea:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 22 ное 2009 9:00
Колега причините за това чукане може да са много.Сигурен ли си,че се чува точно от мотора? Не мисля, че е от маслото.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 22 ное 2009 9:02
Да от мотора се слуша, карах я на сумати майстори и всеки ти казва различни неща, лагери, изнпсено бутало. Еми когато е на празен ход когато я форсирам от 1500 уборота нагоре от 2000 уборота нагоре се усеща повече чаткането като на повдигач, а нищо чудно да е повдигач. Еми маслото тази сутрин го гледах ми се видя доста тънко, (то е ново де няма и 50 км) със зор видях дали е над максимума или малко под него :screwy
