грешка01044
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
грешка01044
Мнениеот georgi70 » Пет 20 ное 2009 22:46
Колеги, имам проблем - дава ми ваг-кома 01044. На какво де дължи това ? 1,9тди шаран 90 коня.
Последна промяна от georgi70 на Пон 23 ное 2009 16:59, променено общо 2 пъти.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: грешка01044
Мнениеот Andonov » Пет 20 ное 2009 23:06
Koлата ти не пали лесно топла и е кодирана на автомат.
Преди да натиснеш бутона за грешки, след като си влезнал в мотора направи скрииншут.
georgi70
Re: грешка01044
Мнениеот georgi70 » Съб 21 ное 2009 11:54
Колата я купих преди месец, светеше аербека, забиваше на 2800 оборота и_светеше подгрева. Забиването го оправих като смених всички маркучлета на вакуума към клапан н75 ,аербека го оправих като свалих кормилото и_намерих къде е проблема и_го отстраних. Закачих я на ваг-ком и_ми показа проблем в температурния датчик на горивото. Смених и него и_мислех, че ще се оправи, но тогава ми изписа грешка 01044. Момчето на ваг -кома не можа да ми даде смислен отговор къде е проблема. Между другото рециклирах и стартера - четки, втулки и грес. За сега пали добре, но ме дразни, че ми мига подгрева. Това е за сега.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 23 ное 2009 15:12, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против главните букви, препинателните знаци и правописа изобщо ?
dnbass
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:34
Re: грешка01044
Мнениеот dnbass » Съб 21 ное 2009 15:00
Колега, за тази грешка виж какво намерих...01044-Модул за управление на двигателя (ECM)-код...А какво означава не знам.
valio_mn
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 18:39
Местоположение: Монтана
Re: грешка01044
Мнениеот valio_mn » Съб 21 ное 2009 22:24
Колега, а колко даде за температурния датчик за горивото ?
Andonov
Re: грешка01044
Мнениеот Andonov » Съб 21 ное 2009 23:26
Andonov написа:Koлата ти не пали лесно топла и е кодирана на автомат.
Направи това, което съм писал.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: грешка01044
Мнениеот Dobromirski » Нед 22 ное 2009 7:44
Колегата Andonov, е прав !
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01044
Ето и какво трябва да бъде : http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/r ... creen.html
А при теб трябва да е 0000002 ( и провери броя на цифрите)
ПП: Дано не съм ги объркал и аз , но май 7 бяха, мързи ме сега да ходя до колата) :roll:
Andonov
Re: грешка01044
Мнениеот Andonov » Нед 22 ное 2009 17:48
5 де. Ти си дал правилно линка. :wink:
georgi70
Re: грешка01044
Мнениеот georgi70 » Нед 22 ное 2009 22:00
valio_mn написа:Колега, а колко даде за температурния датчик за горивото ?
27 лв в ауто плюс и си го смених сам. Лесно е; уж е оригинален, но мисля че и обикновено термосъпротивление може да стане - при 20 градуса по Целзий (стайна температура) показва на уреда 3,2 килоома и като се загрява му пада съпротивлението. Това е за сега.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 23 ное 2009 15:17, променено общо 3 пъти.
Причина: Какво имате против главните букви и препинателните знаци ?
georgi70
Re: грешка01044
Мнениеот georgi70 » Нед 22 ное 2009 22:03
http://www.sklad66.com/cms/vcds.html Утре смятам да си поръчам това от 45 лева. Имало_и упътване на български, пък тогава ще видя какво ще стане. Мерси за отговорите. А възможно ли е да не пали топла заради термо-съпротивлението, което смених ?
Последна промяна от gr_kanev на Пон 23 ное 2009 15:20, променено общо 1 път.
Причина: Използвайте "Редактирай мнение" вместо "Нов отговор"
georgi70
Re: грешка01044
Мнениеот georgi70 » Пет 27 ное 2009 11:59
Проблема е решен изчезна грешката но и аз не знам как.
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: грешка01044
Мнениеот eras3r » Пет 27 ное 2009 15:15
А как оправи еърбега?
georgi70
Re: грешка01044
Мнениеот georgi70 » Пет 27 ное 2009 17:06
eras3r написа:А как оправи еърбега?
отворих кормилото проследих лентовия кабел каде е скъсан истърках
от ляво ии запоих по едно кабелче иго изолирах и сетне на ваг -кома
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 91 госта
