Историята на един Голф1 VR6Turbo- HALDEX coming soon..
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Re: Историята на един Голф1 4X4 coming soon
Екстра е станало ама къде е яката джанта
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Станал съм рано и седя и си мисля, но по едно време усещам че само си седя
Имам цял комплект АБС от Голф 3 ГТИ и от Г60. На тройката е със серво, а на 2-ката с електрическа помпа, та се чудя кой от двата да напъхам в 1-ката.
Да имате някакви идеи?
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Понеже никой не даде идеи реших да слежа този от 3-ката. Има малко преправяне на захвата за педала, но не е фрапантно. Място за по-голямото серво има и влиза почти точно. Сники има, но след малко, защото сега излизам да пасвам тръбичките, които за мое щастие в МК1 ГТИ са 4бр. за всяко точило по отделно, което ми спестява доста работа.
Та с 2 думи хардуерната трансплантация е елементарна сега остават жиците за адекватно и пълноценно използване на АБС-а.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
Абе мозъчко, добре си се ориентирал към тройковия, ма няма да можеш да го подкараш без датчици и гривни, а ти на твоя шенкел имаш ли място за датчици(предни), остави си кантара щот ще береш ядове
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
racing_team_vidin написа:Абе мозъчко, добре си се ориентирал към тройковия, ма няма да можеш да го подкараш без датчици и гривни, а ти на твоя шенкел имаш ли място за датчици(предни), остави си кантара щот ще береш ядове
Mозъчко, ако беше чел внимателно, щеше да видиш че съм със шенкели от Г60, а те са с датчици и гривни. За отзад знаеш.
порзгледа ли разликите между шенкелите? С тези САМО си досгрешил предницата на Голф.....
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Bobby_ написа:порзгледа ли разликите между шенкелите? С тези САМО си досгрешил предницата на Голф.....
Може ли да се обосновеш. Единствената разлика е че тези са по-изнесени навън. Всичко пасна перфектно и в понеделник съм на стенд и той ще си каже всичко. Само не можах да си намеря реле N/179 и закачвам инсталацията. Впечатления от абс-а дай боже другата седмица или поне докат падне снега да съм с работещ АБС.
Ето и обещаните снимки с 9-ките.
Моля някой ако може да ми направи HDR от последната снимка.
- bbboiko2004
Re: Историята на един Голф1 DX@KR@ 1.8T
На тези снимки с 280 диск ли си ? Че нещо много малеее
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
не би трябвало да е с 280ките , когато карах с на Волен CR-a мойте 280мм седяха много по приятно
- racing_team_vidin
alpine написа:не би трябвало да е с 280ките , когато карах с на Волен CR-a мойте 280мм седяха много по приятно
това са "малките" спирачки.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Нещо не ми се връзва "рат"-капака с цвета и концепцията на колата
9-ките и стоят много добре обаче... все едно за нея са правени. Я кажи с какъв размер гуми ги търкаляш. Отделно каква е разликата, която чувстваш с тях? Аз като сложих тесните отзад и имах чувството, че ще се обърна някъсе. При теб би трябвало да е обратното
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Карам ги с 215/40, за отпред са малко широки, но колата е като "залепена" на пътя. Друса в пъти повече ама едното за сметка на другото. На снимките естествено че е с малките дискове, ако задържи топло времето ще сложа пак 16-ките за да видя как седят дисковете. Днес трябва да сложа вътрешните накрайници към рейката от 2-ка, че мойте с 2-ковия шенкел се завиват 15мм. във външния накрайник и ми се струва рисковано.
Сега ми се върти в главата предните дискове и апарати да сложа отзад, но не съм мерил как ще стане.
Някой ако има реле 179 да казва ценичка, че без него не мога да си пробвам АБС-а.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Имам го ма си ми много далече и други чаркалъци от въпросния АБС
- niki7878
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
leonardo_vd написа:Карам ги с 215/40, за отпред са малко широки, но колата е като "залепена" на пътя. Друса в пъти повече ама едното за сметка на другото. На снимките естествено че е с малките дискове, ако задържи топло времето ще сложа пак 16-ките за да видя как седят дисковете. Днес трябва да сложа вътрешните накрайници към рейката от 2-ка, че мойте с 2-ковия шенкел се завиват 15мм. във външния накрайник и ми се струва рисковано.
Двойковите накрайници може да ти дойдат малко дълги и да трябва да ги резнеш. Всичко зависи от това колко си пуснал колата, при мен се наложи да я пусна доста ниско за да стане трапеца на предницата както трябва, той и Боби това имаше предвит под разваляне на предницата. При мен се получи но като цяло не съм особено доволен, на равни участъци няма ядове но на бабуни много се мести сходимоста и е леко некомфортно а и си е опасно...
