задно окачване Jetta мк2. 1987 1,6 EZ
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Сря 18 ное 2009 1:49
И тъй като още не е решен проблема с задното окачване на vw jetta mk2 87 година 1.6 EZ се чудя дали може да сложа амортисьори с пружини от Пасат Б3 от заде вместо овисналите ми и омаслени фабрични пружини и амортисьори.Съвместими ли са ако дължината на ампулите е една и съща и има ли разлики в захвата, ако има какви са с точност.
Последна промяна от Сашо Белята на Сря 18 ное 2009 16:58, променено общо 3 пъти.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: задно окачване Jetta мк2. 1987 1,6 EZ
Мнениеот hp7909 » Сря 18 ное 2009 2:10
пасатовите амове са по дълги ,ама с колко точно незнам...
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 18 ное 2009 9:20
Ако не ти е зор, днес ще сравня пасатов и голфов амортисьор и ще ти пиша после кви са им разликите :да:
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Сря 18 ное 2009 12:23
нещо ново
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 18 ное 2009 20:14
Левия е за пасат Б3, десния за Голф2/3(ЗАДНИ)
Има разлика в амортисьорите, и то бая.
1. Ширината на втулката, която влиза в задния мост и при двата е 50 мм, но вътрешния диаметър(за болта) при голфовия е 9 мм, а при пасатовия - 11.5 мм.
2. Височината на Г2 е 74 см, а при Б3 - 71 см(това при крайно разпънати стебла).
3. Височината на тялото при Г2 е 44 см, при Б3 - 40 см, респективно си сметни дължината на стеблата.
4. Разстоянието от дъното на чашката до началото на стеблото при Г2 е 10 см, при Б3 - 5 см, оттам си смяташ от чашката до втулката ;)
Това е от мен, надявам се да съм бил полезен :Mr Green Fun
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Сря 18 ное 2009 23:28
Спецялно благодаря на Бат Мирко за справката ... :beer :drunk
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 19 ное 2009 21:38
Понеже ти обещах, ето и матряла; оказа се че на Г3 и Венто са абсолютно еднакви задните пружини, а оттам и на Вентото и Г2 и джета, като изключваме GTi, VR6 и други такива; тъй че пружини от Венто няма ти помогнат. Пасатовите пружини обаче идат бая по-дълги и не знам какъв ще е резултата от монтажа им на джетата. Ето ти една снимка, да видиш нагледно разликата и една таблица в бързината с размерите ;) :да: Лявата пружина е за голф, дясната за пасат :horror:
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Чет 19 ное 2009 22:35
batko_miro написа:Понеже ти обещах, ето и матряла; оказа се че на Г3 и Венто са абсолютно еднакви задните пружини, а оттам и на Вентото и Г2 и джета, като изключваме GTi, VR6 и други такива; тъй че пружини от Венто няма ти помогнат. Пасатовите пружини обаче идат бая по-дълги и не знам какъв ще е резултата от монтажа им на джетата. Ето ти една снимка, да видиш нагледно разликата и една таблица в бързината с размерите ;) :да: Лявата пружина е за голф, дясната за пасат :horror:
Железен си колега ... ами ще има клъцни, срежи с малко от пасатската иначе ще карам Кънтри mhihi
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Съб 21 ное 2009 21:43
слагайте скобата :lock:
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Нед 22 ное 2009 18:11
Има разлика м/у пасат комби и седан, но за съжаление, не помня каква беше. Аз съм с пасатови пружини и голфови амортесьори отзад. Работата не е много добре, но за момента (вече година и нещо) се налага. Пружината е прекалено дълга/твърда за този амортесьор и при празна кола (без пътници отзад и без багаж) е доста дразнещо. Ако се натовари (150-200кг пътници и 50 кола багаж) става супер. Всичко зависи от това, колко натоварен пътуваш предимно. Не е зле да погледнеш опцията за гумени тампони/подложки, повдигане на чашката на амортесьора с метални втулки,...
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 22 ное 2009 19:19
Ами на размер са еднакви тия за седан и за комби. Но пружините за комби за по-усилени от тези на седана. Това е единствената разлика mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 79 госта
