Съвет за усилвател.
- kaligola_1
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 15:15
Съвет за усилвател.
Здравейте колеги! Имам следния проблем, преди няколко месеца сложих елипси http://www.bg.pioneer.eu/eur/products/2 ... specs.html на кората на VW Golf III(е не аз, а уж майстор
)и този майстор прекасна кабелите към говорителите на задната врата, под претекст, че нямало смисъл от тях като нямам усилвател. Та събрах малко пари за усилвател и моля за малко помощ към какво да се насоча, аз съм много бос в тая тема Car Audio и ще нося колата на майстор. Това на което съм се спрял е http://www.onlinetrading.bg/product/pio ... vatel.html или http://www.avitel-bg.com/for_the_mobile ... /gm-6300f/, а и тези на таблото и те не стават, така че ако може дайте и съвет за тях, аз съм се спрял на http://www.avitel-bg.com/for_the_mobile ... s/dcx-100/ или http://www.avitel-bg.com/for_the_mobile ... s/ts-1056/, а да не забравя CD-то е от САЩ http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... 00UB?tab=B. Ще чакам за съвети дали ще стане добра музика, не тарся голям бас а хубава музика. Благодаря на всички
Georgi.Enchev
Re: Съвет за усилвател.
Доколкото разбирам ти искаш да вържеш всички колонки в колата ти за усилвател?
Предни на таблото
Предни на вратите
Задни на вартите
Задни на кората
Защот не вземеш една компонентна система за отпред ВЧ в таблото а мид-бассчетата във вратите? За задните врати едни коаксиални и да си вържеш всичко към плеъра и можеш и да си купиш и едно субуфърче?
Аз за мен си купих Ground Zero които излизат само за два канала имам и суб, имам и усилвател. На усилвателя ще бъдат двата канала за говорителчетата във вратите, а другите два канала на мост за субуфъра и това е.
Предни на таблото
Предни на вратите
Задни на вартите
Задни на кората
- kaligola_1
Ами честно да ти кажа и аз незнам какво искам точно
, това което мислех да направя е да варжа предните говорители (на таблото и вратите) те се общо 4 а и CD-то е 4х50W, а задните във вратите и елипсите към усилвателя, който е 4 канален и би трябвало всичко да стане ОК. Поне аз така мисля и следвам само логиката. Мерси за съвета
, това което мислех да направя е да варжа предните говорители (на таблото и вратите) те се общо 4 а и CD-то е 4х50W, а задните във вратите и елипсите към усилвателя, който е 4 канален и би трябвало всичко да стане ОК. Поне аз така мисля и следвам само логиката. Мерси за съвета-
Georgi.Enchev
С какви финанси разполагаш? Помисли точно какво търсиш, защото без да знаеш няма да постигнеш нищо
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Отделно провери предните тонколони дали действително са 4 озвучителни тела или са 2 компонентна система т.е. имаш нискочестотен във вратата и високочестотен "пищялка" на таблото защото тоя вариант прави едно 2-лентово озвучително тяло, което ползва само един канал.
Та ако отпред имаш 2-лентови колонки си ги връзваш на предни на CD-то;
Тези на задните врати ги връзваш пак на CD-то на задни;
И за елипсите взимаш един 2 канален усилвател.
Това е дте се вика План минимум. Има и къде къде по-добри варианти, но те струват пари.
Кажи какво е CD-то да видим има ли изобщо изход за усилвател
- kaligola_1
Ами това, с което разполагам е около 350-380лв. не повече
, днес ходих в един магазин/сервиз и те ми предложиха усилвател http://www.avitel-bg.com/for_the_mobile ... /gm-6300f/ предни говорители 10см за таблото http://www.avitel-bg.com/for_the_mobile ... ts-e1002i/ и бас каса или туба незнам как му се вика точно, но аз нямам пари за бас-каса/туба поне засега. А и ми искат около 80лв за монтаж с всички консумативи, на мен ми се вижда много ама нз...............Кажете какво мислите вие
СД-то е http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... 00UB?tab=B от САЩ
Georgi.Enchev
Аз пък предлагам за най-нискобюджетен вариант:
За предните врати + таблото
http://aval-bg.com/catalog/display_mode ... yle_id=248
За задните врати
http://aval-bg.com/catalog/display_mode ... yle_id=245
Свързани към плеъра,а отделно ако искаш можеш да си купиш един усилвател 2/4 канален за елипси и един субуфър ( субове има да се продават 2-ра ръка за около 100-140 лв, усилвателите също варират в тази цена, като имаш предвид, че това е средно качество )
Първо помисли какво точно искаш
За задните врати
