Проблем с голф 3 гтй 115 к., колата прехълцва !
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Проблем с голф 3 гтй 115 к., колата прехълцва !
това ще помогне ли:
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Metodi написа:Относно центровката ,първо смятам да ръчна в дебитомера ,и ако няма резолтат ще мисля за центровка
Не ти препоръчвам да ръчкаш дебитомера, че после връщането в нормална работна позиция си е филм!Що просто не го закачиш не една диагностика с VAG-COM?
Изключването на дебитомера просто ти вкарва колата в 'авариен режим' и тя се движи по предварително зададени фабрични таблици.
precision
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 11:34
Привет.. в момента имам абсолютно същия проблем на същия автомобил.. утре имам час при майстор и много се надявам да не купувам дебитомер.. Колега, ако решиш проблема - споделяй
- leido
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 23:23
- Местоположение: Пловдив New York
Освен написаното до сегапо горе се сещам и нещо друго. Колегата казва, че като е студена колата повече се усеща, а нали тогава колата иска повече бензин (бензиновият филтър), същото се случва и на вискока скорост, с подаване на газта колата иска повечко манджа. А случайно дали може да диша колата? Въздушен филтър, същите симптоми може да има и ако е запучен! Дано да я оправиш с по малко пари.
leido написа:Освен написаното до сегапо горе се сещам и нещо друго. Колегата казва, че като е студена колата повече се усеща, а нали тогава колата иска повече бензин (бензиновият филтър), същото се случва и на вискока скорост, с подаване на газта колата иска повечко манджа. А случайно дали може да диша колата? Въздушен филтър, същите симптоми може да има и ако е запучен! Дано да я оправиш с по малко пари.
Лейдо ,колата е обслужена преди 4 000 километра едва ли за толко бързо време може да се скапят и бензиновия и въздушния филтър !Дано с по-малко да,на всички колеги им го желая
Относно въпроса на Радо ,как да я закача на диагностика с VAG-COM, като ще ми кажат има повече от една грешка, сега ще ги изчистим и ще дойдеш като ти направи пак същия проблем и айде 60 лв за двете ходения само за да разбера какъв е проблема
Реша ли проблема ще ви споделя как съм го решил !
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Толкова колеги вече имат VAG-COM. Все на някоя сбирка ще те закачи някой, ще изчистите грешката, ще завъртите 3-4 кръгчета и ще се види дали ще се покаже отново!
Надявам се скоро време и аз да заимам VAG-че (после ще се надявам да се науча да виждам това, което гледам на него!
)Re: Проблем с голф 3 гтй 115 к., колата прехълцва !
radotom написа::shock Стига пък ти!![]()
Надявам се скоро време и аз да заимам VAG-че (после ще се надявам да се науча да виждам това, което гледам на него!) - мислиш ли, че на някой колега ще му струва повече от 4.50 (една бира Бекс и картофки със сирене
Ради ,така съм съгласен ,защото иначе не си заслужава да дам толкова пари само за диагностика
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Погледни в 'Платени обяви'
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Колега никаде не прочетох дали имаш газово ако караш повече на гоз инжекторите казаха че запичали .Моята правеше така но се оправи от самосебеси преди това бях сменял маркучи на ваномници свещи кабели палец капачка въздушен филтър бях бутал дебитомера закачаме я на елнона в няколко сервиза и ми казват че е нарет тръгвам да излизам от сервиза не мога да изляза маисторите пак закачат пок нищо .Отначало кабела от бубината прехвърляше искра и от там започнах да сменям консумативи но след месец се оправи сама иначе щях да сменям и горивния филтър.
А за запушен катализатор и/или гърнета някой да се замислил
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Ако минаваш през Перник мини да я закачиме на Vag Com.Пари няма да ти се взимат
0899183108 Юлиян
0899183108 Юлиян
Моят го няма отдавна сложих траба фи 50 върви повече и харчи по малко.Прекъсването ми беше две год. доста след това.
Един колега с 2Е мотор на Г3 имаше доста сходен проблем,той почна да сменява всичко наред и нищо не се оправи...Преди два дена отворихме бенз.помпа в резервоара и отдолу цедката така се беше набила с фина мръсотия,че беше чисто черна.От диагностиката му казаха ламбда сонда,но и след смяната не се оправи.Та,защо не си погледнеш резервоара?
gsimania написа:Ако минаваш през Перник мини да я закачиме на Vag Com.Пари няма да ти се взимат![]()
0899183108 Юлиян
Благодаря колега ,ако след чистенето на дебитомера не се оправи ,ще отскоча специално до теб за да я вържем и да видим,че немога да я карам така реве ми се като трябва да я карам ,все едно карам балканче 50 кобиково
Относно колегата, който ме пита за газова ,нямам газова нито катализатор, гърнето не е запушено
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
