термоампула питане
xPLOID
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:11
термоампула питане
Мнениеот xPLOID » Съб 22 ное 2008 12:29
след доста 4етене на доста колеги за проклетата термоампула /пиербург 2е2/разбрах 4е вероятно там е проблема.въпроса ми е първо да я сваля за да видя да не е събрала мизерии да не би да няма добра циркулация на "водата"след последва6то монтиране дал;и са нуйни някакви настроики по какво да позная дали е прецакана?да не зема да разбутам не6то о6те пове4е?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 22 ное 2008 13:28
Не я сваляй.Откачи маркучите и яко(с помпа) духане в 2те посоки докато излязат гадостите.
xPLOID
Мнениеот xPLOID » Съб 22 ное 2008 17:50
дано да стане утре 6те се борим с тва.сипах една промивка за по4истване уж на охладителната система.от тогава мотора не е съ6тия.днес ми отказа да запали на газ а и на бензин като запалих едни магарии джигателя тресе се едно е на 3 цилиндъра м.....та му.утре като светне 6е гледам ко е станало.може ли да е навредила някъде ?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 22 ное 2008 18:30
това,че ти работи маторя като на три цилиндъра не е от термоампулата.А ако е почнало да ти се разлага кокошото дупе,колкото и добавки да сипеш резултата ще е = 0
xPLOID
питане за термоампула-проблема ре6ен
Мнениеот xPLOID » Вто 25 ное 2008 21:56
след обилно продухване на марку4ите работата си доиде на мястото.благодаря на колегата за съвета и се радвам 4е термоампулата е о6те 4итава.дано няма проблеми.
ако модераторите решат да я изтрият.
поздрави
kratunata
Регистриран на: Вто 10 ное 2009 11:53
Местоположение: Софийско равно поле
Re: термоампула питане
Мнениеот kratunata » Пет 20 ное 2009 22:05
kолеги извинявам се ако спамя , но понеже прочетох и другите две теми свързани с този карбуратор искам да попитам задължително ли трябва да се източи антифриза при продухването на ампулата защото и на мен ми прави номера :|
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 24 ное 2009 5:53
kratunata написа:kолеги извинявам се ако спамя , но понеже прочетох и другите две теми свързани с този карбуратор искам да попитам задължително ли трябва да се източи антифриза при продухването на ампулата защото и на мен ми прави номера :|
Не
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 87 госта
