имам същият проблем като на колегата Nikkolay: голф 3, 1.8 моно, АБС, обикн. газова Винаги паля на бензин и когато колата се изфорсира над 2500 оборота минава на газ.
Винаги, когато превключва от бензин на газ оборотите ми падат до към 400-500, колата се колебае, но след 1-2 километра каране се стабилизират.
Днес обаче паля си на бензин, тръгвам, и след 5 мин, я изфорсирвам, за да премина на газ. Оборотите рязко падат на 100 и колата гасне. Пак паля на бензин, карам 1 км. и отново прехвърлям на газ. Колата едва държи 100-200 оборота и ако не й давам газ отново отива към гаснене. Чак след още 1 км. каране на газ колата стабилизира оборотите и се колебае между 800-900 оборота.
Но всичко това се повтаряше до вчера, зашото от вчера при ПРЕМИНАВАНЕ ОТ БЕНЗИН НА ГАЗ, както си карам в движение колата не подема, никаква реакция, просто оборотите падат плавно докато в същото време кракът ми е на газта и гасне, пробах както обикновенно да прехвърла като я изфорсирам на бензин, и в този момент превклюяа на газ и помпам на педела, но пак същото - оборотите си падат и ако в същия момент не върна на бензин гасне. Това го правя по 5-8 пъти от както я запаля. В смисал паля на бензин трагвам, докато карам пробам я на газ, ако не захапе - пак бензин, и пак на газ и т.н. докато се "отпуши" и после няма проблем до следващото палене.
Проверих смуче си въздух, няма проблем, а и наи малкото на бензин си работи нормално. Въздушния филтър е нов.
Някакви предложения. Благодаря предварително !!!
Ниски обороти при прехвърляне на газ и още нещо - решено
Последна промяна от dobrin на Вто 24 ное 2009 23:45, променено общо 2 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието!
Re: Ниски обороти при прехвърляне на газ и още нещо
Започни от газовия клапан,за да е сигурно,че в изпарителя има достатъчно газ.
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
и от бензиновия - да не би да не затваря плътно, и да хапва и бензинец!
Peterman написа:и от бензиновия - да не би да не затваря плътно, и да хапва и бензинец!
Предполага се ,че няма клапан,а е "прекъсната" дюзата
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
i.e.i написа:Peterman написа:и от бензиновия - да не би да не затваря плътно, и да хапва и бензинец!
Провери дали пристига напрежение на дюзата като си на газ.
Ходи на газанализатор да ти направят центровка на газта.
- fill
bogi_86 написа:къде се намира този газов клапан
Газовия клапан се намира при двигателя, свързан е преди изпарителя на медната газова тръба.
Проблема е решен - зацапан газов клапан !!!
Благодаря на The_Machine
