Ще го пръсна черен и ще му сложа подсветка... пък дано да стане
Въпрос: термометър за външната температура
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Въпрос: термометър за външната температура
И аз си купих днес такъв! Струва 4,75
- enime
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AER 1998
- Местоположение: Сливен
колега кайи от каде си го взе, ако мога и аз да си купя.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
enime написа:колега кайи от каде си го взе, ако мога и аз да си купя.
В твоя град май няма такъв магазин но ако ходиш из бургас примерно чее по близко има Конрад
- icefire
От магазин "Конрад". Не знам в Сливен има ли... Но, както казва колегата, когато имаш път към Бургас, можеш оттам да си вземеш. Конрад има също и във Варна, и в София. Сигурно и в други градове има, но не ги знам...
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
chrissy написа:И в Плевен има "Конрад"...
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23
тел. 82 28 22
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Благодарение на колегата xalerrelax, който ми закупи и после боядиса в черно
, вече и аз съм с термометър.
и аз си взех
сега ще му обърна поляризацията и ще му мисля подсветка ;]
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Andonov написа:Благодарение на колегата xalerrelax, който ми закупи и после боядиса в черно, вече и аз съм с термометър.
Успя да пилнеш малко преградките и го вгради ли?
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
А колко е дълго кабелчето за сондата, от къде я изкарвате и къде я монтирате?
- Сашо Белята
брато от къде го купуваш такъв малечъл
- jijibs
Бай Семо написа:Andonov написа:Благодарение на колегата xalerrelax, който ми закупи и после боядиса в черно, вече и аз съм с термометър.
От магазините на Конрад в страната.
GVG написа:А колко е дълго кабелчето за сондата, от къде я изкарвате и къде я монтирате?
Кабелчето е дълго около метър и се снажда за да стигне до най-невлияещото се от температурата на двигателя място и възможно по-близо до пътното платно, ако искаш да мериш външна температура (по принцип идеята е имаш информация за темпер. и ако е под нулата може да има участъци със заледявания на пътя). Обхвата му е ограничен, но за следене на външна температура е идеален.
- Andonov
Е чак пък ограничен.
От -30С до +70С, като е под и над двете граници изписва (а също при откачен датчик или късо)L или H.
- jijibs
ами ако беше по-голям диапазона щях да си закача един датчик на охладителанта система напр. след радиатора или пък на вход на изпарителя за газовото
- icefire
Колеги, дайте идея за подсветка на този термометър от Конрад. Той има изключително малко място отстрани и няма място за светодиоди. Пробвах да сложа 4 светодиода за SMD монтаж, понеже са мн малки, но те не светят достатъчно силно. Иначе може с обикновени кръгли светодиоди фи 3, но те пък трябва много да се изпилят, за да се съберат и тогава не светят насочено..
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 25 госта
