Въпрос: термометър за външната температура
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Re: Въпрос: термометър за външната температура
Мнениеот jijibs » Вто 24 ное 2009 22:25
icefire написа:Колеги, дайте идея за подсветка на този термометър от Конрад. Той има изключително малко място отстрани и няма място за светодиоди. Пробвах да сложа 4 светодиода за SMD монтаж, понеже са мн малки, но те не светят достатъчно силно. Иначе може с обикновени кръгли светодиоди фи 3, но те пък трябва много да се изпилят, за да се съберат и тогава не светят насочено..
Коментар и отговор на въпроса ти очаквам и аз от ето този колега:
hp7909 написа:и аз си взех :) сега ще му обърна поляризацията и ще му мисля подсветка ;]
Знам, че е обърнал поляризацията, но за подсветката и аз чакам да видя :)
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Вто 24 ное 2009 23:49
от подсветката се получи нещо ,като за 4 часа играчка... утре ще я дооправя и ще пусна снимки.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 25 ное 2009 20:08
hp7909 написа:от подсветката се получи нещо ,като за 4 часа играчка... утре ще я дооправя и ще пусна снимки.
Ако може дай и инфо с какво светодиоди си я направил. С четири позапилени светодиода се оказа, че става прилично, пробвах го, но ми се иска по-равномерно да се получи..
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Сря 25 ное 2009 20:14
icefire написа:
аз мисля че с СМД зад дисплея ще стане като на касетофончетата ....
icefire
Мнениеот icefire » Сря 25 ное 2009 21:21
Нека видим какво ще предложи колегата. С СМД светодиоди зад дисплея не става хубаво. Ако са отстрани е прекалено слабо. Става с нормални диоди, но яко изпилени отпред, за да се съберат.
Сашо Белята
Мнениеот Сашо Белята » Сря 25 ное 2009 22:02
хубаво е да сложите малко снимки и да ги опишите как , кое , къде , защо там , от къде минава, как се захваща , кое след кое следва.За да се добие представа как го правите, а ако искате да не споделяте просто си купете патент :)
hp7909
Мнениеот hp7909 » Нед 29 ное 2009 22:55
някой нещо ? по въпроса за подсветката?
icefire
Мнениеот icefire » Пон 30 ное 2009 0:31
hp7909 написа:някой нещо ? по въпроса за подсветката?
Чакаме снимките ;)
Иначе, аз го пробвах с четири зелени светодиода - диаметър 3 mm, от тези прозрачните, които светят най-силно. Трябва да се изпилят, за да се поберат. Снимки в момента не мога да правя, но когато успея, ще разглобя пак термометъра, за да покажа как се е получило. Не е зле, но не свети особено силно, защото лентичката на този дисплей много поема светлината. Обикновено не е чак така, но явно при тези термометри няма друг начин...
denis1
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 11:52
Мнениеот denis1 » Пон 30 ное 2009 11:33
А пък аз си направих това:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 30 ное 2009 11:57
Като изпълнение е добро но не и за лек автомобил, много е голям.
Ще стой все едно си сложил VEF.
denis1
Мнениеот denis1 » Пон 30 ное 2009 20:25
Ти така си мислиш. Да не говорим че на моя дисплей мога да изведа каквато си искам информация, не само температура.
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Вто 01 дек 2009 10:21
Denis 1, :bowdown , я дай повече инфо!Мисля ,че си направил нещо много по-необходимо и важно от термометър че!
denis1
Мнениеот denis1 » Вто 01 дек 2009 11:54
Еми простичко казано устройството е с контролер, който мога да го програмирам да прави каквото желая.Няколко примера - може да извежда външна и вътрешна температура (термо-датчиците магат да са много), може да мери напрежения,може да му се сложи звукова сигнализация ако е необходимо,може да следи разни контакти дали са отворени или затворени (примерно дали са затворени вратите,или състоянието на някакви клапани), може да мери обороти и да ги извежда когато е необходимо и още неща за които не се сещам в момента. На дисплея мога да пиша всякакви съобщения.
Аз съм го направил да ми мери дали се зарежда акумулатора както и температурата на мотора. Ако температурата надхвърли определена стойност се включва прекъснат звуков сигнал от бъзер, който се изключва щом температурата се нормализира.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Вто 01 дек 2009 14:49
аз оная лентичка зад дисплея сам я махнал че през нея нещо светлината не пробиваше.. на неино място сложих оризова хартия :)
hp7909
Мнениеот hp7909 » Сря 09 дек 2009 13:02
на живо определено изглежда мн по добре , само трябва да мацна светодиодите с нещо ,че в краищата светлината е много наситена. http://hp7909.snimka.bg/hobby/fdgf.442511
