ABS/EDS на МК3
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот leonardo_vd » Нед 15 ное 2009 10:52
Здрасти, колега
и аз сега слагам такъв АБС на 1-ката и кабелите за релетата са ми орязани :banghead: Как да разбера дали е с ЕДЛ и за какво служи той. Ще се налага да си връзвам сам релетата, та ако можеш помагай. АБС-а е от г3 ГТИ 2Е и е същия като твоя.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот _SUN_ » Съб 21 ное 2009 10:45
Този вид АБС - си, ако са с EDL има допълнителен резистор до сервоапарата и хидроблока с клапаните е малко по-дълъг от обичайното/заради допълнителните два клапана монтирани вътре/
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот policevidin » Съб 21 ное 2009 11:44
_SUN_ написа:Този вид АБС - си, ако са с EDL има допълнителен резистор до сервоапарата и хидроблока с клапаните е малко по-дълъг от обичайното/заради допълнителните два клапана монтирани вътре/
Точно така колега + това има и 3-то реле за ЕДЛ-а (пак е с номер 179 като на помпата но е с 4 пина няма го пина с диода интегриран в него)
_SUN_
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот _SUN_ » Вто 24 ное 2009 19:13
Е колега, тръгна ли ти АБС - а, нищо не си споделил, но гледам, че в темата си постнал схемите които си използвал.Та аз на пасата имах със същия АБС като твоя/без ЕДЛ/, но минах на следващия АБС Тевес 20.Нямах готова инсталация и се наложи да я изготвям наново като гледах от ръководството, което ти си постнал, не помня вече откъде го бях изтеглил, сравних го с Аутодата и се оказаха същестевни различия в окабеляването.............в крайна сметка се доверих на Аутодата и сега АБС ми работи перфектно.
policevidin
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот policevidin » Сря 25 ное 2009 10:02
колеги до няколко дни ще се разбере дали ще го бъде АБС-а.
policevidin
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот policevidin » Пет 27 ное 2009 20:53
Колеги, АБС-а проработи и даже имах радостта да изпробвам ЕДЛ-а просто е перфектно. Много ме радва тази с-ма. особено в завой когато е по хлъзгаво!
Много научих покрай този АБС и ще се радвам да помогна на всеки един който пожелае.
Скоро ще пусна тема в раздел Направи си сам!
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 27 ное 2009 22:21
:kissy:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот leonardo_vd » Съб 05 дек 2009 10:03
policevidin написа:Колеги, АБС-а проработи и даже имах радостта да изпробвам ЕДЛ-а просто е перфектно. Много ме радва тази с-ма. особено в завой когато е по хлъзгаво!
Еми кажи какъв беше проблема, защото май с подавал минус на лампата за чек, а трябва + и компа и подава -
policevidin
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот policevidin » Съб 05 дек 2009 16:33
leonardo_vd написа:
Точно така на лампата и се подава + при контакт а от ЕКУ-то получава - но работи и без лампа преди малко го пробвах. И да се похваля и аз си сложих дискове отзад.....
и вече проекта е завършен напулно. АБС-а работи и ЕДС/Л също работи. С нетърпение очаквам първият сняг да се пошашавия малко! :Mr Green Fun
leonardo_vd
Двигател: AAA
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот leonardo_vd » Съб 05 дек 2009 21:56
Остават ми 2 кабелчета едното от които е за стоп машинката, но другото не му намирам място.
policevidin
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот policevidin » Нед 06 дек 2009 0:33
leonardo_vd написа:Остават ми 2 кабелчета едното от които е за стоп машинката, но другото не му намирам място.
кабела за стоп машинката е или червено-черен или бяло-червен и отива на 32-пин на компютъра за АБС,а другият кабел на кой пин на компютара отиват или какъв цвят е?????
ico001
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:30
Местоположение: Червен бряг
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот ico001 » Съб 12 дек 2009 23:44
освен на вр6 на какво друго има едл че се запалих да слагам и аз да знам от какво да си тарся
policevidin
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот policevidin » Пон 14 дек 2009 10:11
ico001 написа:освен на вр6 на какво друго има едл че се запалих да слагам и аз да знам от какво да си тарся
Ми нямам на представа, мисля че на накои пасати го има и на по новите голфове 8V и 16V (АФТ) но не съм сигурен!
racing_team_vidin
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 14 дек 2009 22:53
policevidin написа:
16V e ABF, и доколкото знам EDS се монтира само на 16V и VR6
ico001
Re: ABS/EDS на МК3
Мнениеот ico001 » Съб 19 дек 2009 19:46
как е едса в снега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
