Polo vs. Opel Vectra
dodo2000
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги. След като продадох Пасата сега се оглеждам за нова колица и дилемата е Поло или Вектра Б като съм заделил макс 3700 лв. Гледам, че като цени са горе-долу на едно с някоя стотачка повечко за Опела. Принципно си търся по-голяма кола, понеже аз самия съм голям човек /и в прекия и в преносния смисъл
/ и една такава вектра би ми била подходяща като за габаритите Но пък чух за опел доста лоши изказвания - проблеми с двигателя ако е от серията Екотек, доста скъпи части като цяло и се чудя коя от двете коли да взема. Затова бихте ли дали съвет кое е удачния избор между двата модела и какво да гледам ако реша да си купувам сътоветно едната или другата марка кола. Като цяло ми трябва икономична кола както откъм разход на гориво така и за поддръжката.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Polo vs. Opel Vectra
Пасат б4(за тия пари ще намериш някой 96-та с кллима и всичко). Вектрата е тясна отвътре,а щом си голям човек няма какво да коментираме полото от пасат на поло ще ти дойде много добре
dodo2000
Е то пасата, който продадох беше Б4 и не искам да взимам пак такъв. Не мога да смогна само с купуването на лайсни, халогени и мигачи, че ги крадяха няколко пъти.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Все едно питаш кон или кокошка. Вектрата е твоята кола. Говорим за съвсем различни класове автомобили. Няма място за сравнение. Полото също не е безпроблемно. Возия, комфорт, визия и всичко останало е в полза на Вектрата като изключим корозията.
колега защо изключваш корозията, тя си е включена в цената на опел по принцип.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Вектрата с ГИ и си ти
Поло-то ще ти е мъничко, пък и на разход добре го раздава
като поддръжка е еднаква ми се чини нищо че едното е кораба майка а другото детето и
Izparitel
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 23:21
Вектрата! Проблемни са първите екотеци 1.6 16V, заради конструктивен проблем. За отрицателно време се износват стените на цилиндрите и колата започва да гори масло. След 1999год. до колкото знам проблема е решен.
Старите двигатели на Вектрата се газифицират без проблем, новите - предимно с ГИ. Преди фейслифта ръждата е мор за тези коли.
Като цяло двигателите са им икономични, не са скъпи за поддръжка, но надеждността не е като на VW.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Надеждноста си е на ниво, ако не броим корозията (тя при ОПЕЛ не може да не се брои, де!
Относно предупрежденията за ЕкоТраците- спокойно!
За тези пари не можеш да купиш Вектра на годините, когато са почнали да ги монтират
А ако случайно можеш- значи отдавна вече се е изтракала!
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Проблема с корозията го няма при Вектра Б.Колкото до т.нар."масларки" това е 1,6 мотора или по точно-Х16ХЕ(ако не се лъжа).Проблема е решен при Х16ХЕL след 98-ма година,но сравненен с 1,8 16 клапана разликата е огромна.При 1,8 няма проблеми с харчове на масло,имаш 14-15 коня повече.2,0 16 клапана(136 коня) вече е друга работа.Повечко коне не са излишни.Все пак Вектра Б не е лека.
П.С.Мнението ми да се счита като още един глас за Вектрата.
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
здрасти колега, имам ги и двете коли. Полото е 95 година 1,6, Вектрата е 99 също 1,6 100 коня. Полото върви повече от Вектрата, макар, че е на газ. Вътре имам чувство, че също е по-широко от опела, просто има повече място. За града Полото е супер, навира се навсякъде, но за дълъг път се е мъка, макар, че съм му свикнал вече. Вектрата друса почти по същия начин като Полото. Полото ми служи вярно вече пета година, като съм му сменил само един съединител и малко дребни неща, куче от всякъде. Дано и с Вектрата нещата да са така. Избора предоставям изцяло на теб, като мисля, че няма да сгрешиш и с двете коли. За сумата, която си посочил не мисля, че ще намериш читав Опел. Поздрави!
_M_A_N_O_L_
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:09
- Местоположение: Благоевград/София
Здравей колега! Аз също притежавам и двата автомобила Opel vectra b 1,6 16v, VW polo 6n 1,4. Базата за сравнение е малко нереална. Трябва да си изясниш каква кола искаш. За града две мнения няма- полото е фаворит-перфектна маневреност,компактни размери,нисък разход. Опела е просторен , доста по-стабилен(по мои наблюдения), а и за "голям" човек мисля че е по-подходящ. Относно раходите цените са сходни като двигателя на опела изисква повечко парични вложения(сравнявайки обсужванията-ремъци,ролки и тн.)
Дано съм бил полезен.
Поздрави!!
Поздрави!!
- nesorab
- Регистриран на: Сря 24 авг 2005 13:17
- Местоположение: Перник
Е не мога да те разбера. Това сравнение е невъзможно. Пък и щом си имал пасат!!! Ако пробваш да се качиш в някое поло, гледай да е с шибедах, че не знам.
Опел-а няма да го коментирам.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
6N 1.4AEX , маневрено , малко, пъргаво, здраво, на дълъг път ако си разумен шофер и караш в ограниченията няма да имаш никакви проблеми с ускорение или изпреварване, над 140 е мъка, но го докарва до 185 ....
хлопелките не ми се коментират....
хлопелките не ми се коментират....- achopopov
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
- Местоположение: Varna
Колега,моя баща също кара пасат и му се е налагало да кара 1-2 пъти моето поло...наистина му е тесничко.Полото е предназначено за 2ма едри отпред и 1 детенце отзад.За тези пари можеш да намериш хубаво Поло и недотолкова хубава Вектра...откъм пари Полото е с по-рядка и по-евтина подръжка.От година и 3-4 месеца карам своето и съм сменял само масло,филтри,ремъци,2 амортисъора ,които си бяха за смяна още като я взех от автосалона и 1 ябълковиден болт на предно ляво колело.Искам да отбележа само,че 2та ми амортисъора+болта струваха 75лв.-амортисъорите са захс!(25% отстъпка ползвам)Мотора ми е 1.9 нафта и гори 5.5л градско.Извънградско пак толкова но колата рядко пада под 100...Поддържа си без проблеми 130-140,като най-много съм вдигал с нея 185 с 5 човека,но състоянието на автомобила ми е перфектно.затова си и позволявам такава скорост
Според нуждите си избери автомобила,но определено Vw e доста по напред в класацията от Opel,макар и моделите да са в различен клас...
Според нуждите си избери автомобила,но определено Vw e доста по напред в класацията от Opel,макар и моделите да са в различен клас...- moni_barca
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Колегииии,наистина Поло е доста по-малка кола от Вектрата,но ако си купи Опела ще трябва да си купи и телоподаващо(доста често ще я кърпи)
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 28 госта
