Голф 3 ABF-запалва и веднага изгасва
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Голф 3 ABF-запалва и веднага изгасва
това мъничкото в ключа е чипа !! на моя АЕК това ,което чете този чип е една черна гривна нанизана на контактния ключ/под капаците се намира/някъде имаше снимки ,но сега не мога да ги намеря,сигурен ли си ,че имобилайзера ти е изолиран !?!!?пробва ли с другия ключ??
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
shveda_ написа:Може ли от него да е проблема?
Черното чипче в ключа ти е заводски имобилайзер.Проблема не е в него, а много вероятно в уловителя на сигнала (една антена която седи под таблото до контакта).Със времето отслабва сигнала.При мене се разбра проблема като включих колата(голф3; 1,6моно) на ВАГКОМ диагностика.
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
С другия ключ не съм пробвал понеже е на 40км от мен.тази седмица ще отида да го взема и ще пробвам
shveda_ написа:С другия ключ не съм пробвал понеже е на 40км от мен.тази седмица ще отида да го взема и ще пробвам
а може и да е прецакан дебитомер ,виж с друг ключ и ако пак прави същия номер,пробвай да изключиш дачика на дебитомера и да запалиш
- shveda_
Днеска имах време да закачим колата на VAGcom и беше записало грешка за емобилайзера както предположиха някой колеги.Позачистихме някой работи и сега времето ще покаже дали проблема е оправен.
Някои колеги споменаха че са имали същия проблем може ли да кажете как ви го оправиха,нов емобилайзер или друго е правено.
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
shveda_ написа:Днеска имах време да закачим колата на VAGcom и беше записало грешка за емобилайзера както предположиха някой колеги.Позачистихме някой работи и сега времето ще покаже дали проблема е оправен.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=g3_immo
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
