Ауспух за Пасат В3
ibanez72
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 8:39
Ауспух за Пасат В3
Мнениеот ibanez72 » Сря 25 ное 2009 9:32
Здравейте,моля за инфо,нов съм и ме интересува има ли изисквания за ауспуха/взаимозаменяемост?Пиша от зад граница и не ми се плаща 140 лв а тема за това не намерих
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: Ауспух за Пасат В3
Мнениеот dj_tuhla » Сря 25 ное 2009 20:25
За крайното или средното гърне говорим? Внимавай с взаимо-заменяемостта, да не плачеш после като почне да бучи над 3000 оборота :idea:
skilidka
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
Мнениеот skilidka » Сря 25 ное 2009 22:22
за какъв двигател говорим......при всеки има различна конфигурация :idea:
за генерацията като цяло ли говорим.....или за катализатора....щото само относно катализатора би могло да има изисквания.....останалото от системата......не се свързва с някви регламентирани изисквания-всичко е според твоите желания....шума зависи от тебе де:)
Взаимозаменяемостта.......от почти всякаква кола става за Б3 ....и от всеки Б3 става за почти всякаква кола....в зависимост кубатура на двигател...мястото позволява ли такова гърне-като обем говорим...и т.н.:)
Какво точно те интересува...?
ibanez72
Мнениеот ibanez72 » Чет 26 ное 2009 8:17
Крайно гърне,1800 куб.см,катализатор,66 kW.Например мога ли да сложа ERNST VW Passat III 16V 1,8-2,0 л,100kW,производство от 1988/94 г? :?
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Мнениеот jigsaw » Чет 26 ное 2009 11:27
Колега личното ми мнение е, че 140лв не са мнго пари за читаво гърне.За справка аз си смених 2 гърнета на моя Passat първото и последното с Walker изключително съм доволен тиха е като електромобил.Да вярно е, че са първото дадох 82лв а последното беше около 140 някъде, но от друга страна знам, че няма да ги сменям след една година, а поне след 3.Един път на 3 години да направиш разход от 120,130,150лв за гърне мисля, че е пренебрежимо малък.По форумите постоянно чета хора които се оплакват от резонации, шумове, бучене, дрънчене и незнам какво още и всичките са минали "тънко" с парите при смяната на гърнета.Така, че сам си прецени.
koyota
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
Местоположение: nova zagora
Мнениеот koyota » Сря 13 яну 2010 19:57
на SEAT-TOLEDO е същото като крайното на ПАСАТ-а...ако е по-евтино на SEAT-a ... УСПЕХ
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Чет 14 яну 2010 10:22
koyota написа:на SEAT-TOLEDO е същото като крайното на ПАСАТ-а...ако е по-евтино на SEAT-a ... УСПЕХ
Колега не е същия.
ibanez72 написа:Крайно гърне,1800 куб.см,катализатор,66 kW.Например мога ли да сложа ERNST VW Passat III 16V 1,8-2,0 л,100kW,производство от 1988/94 г? :?
на 1800 куб.см Ф50мм а на 1800 100kW е Ф55мм тръбата.
dimax
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 8:59
Мнениеот dimax » Съб 21 яну 2012 11:26
Здравейте, наложи ми се смяна на средно и последно гърне на пасат В3 1.8, 1992г., която извърших вчера в сервиза на ем комплект 33 в Павлово. Всичко беше извършено бързо(за 5 мин.), компетентно и с внимание към клиента за сума от 160лв.(за труд 30лв.). Препоръчвам горещо този сервиз :applause: !
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Съб 21 яну 2012 21:44
И аз х3.....Сервиза е много добър. През 2008г. март месец си взех средното гърне. На стария Пасат минах с него 30000 км. След като го продадох, го монтирах същото на новия. Няма никакви проблеми. Същото важи и за задното, взех го за 60 лв. от същия сервиз през юни 2010г. Е... там пазарувам с малко отстъпка, но ако някой прояви интерес.... ще измисля нещо.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 21 яну 2012 21:51
От това което съм видял има.
Мен то Косера ме излъгаха и ми пробутаха за дизел. Сложих го на 1,8 моноинжекция. Докато не ми казаха, че е за дизел така и не разбрах.
Разлика при вървежа може и да има, но аз рядко вдигам повече от 60 в града, за това не знам не съм усетил да има голяма разлика в диманиката. Може би спъва малко, но не е фрапиращо.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Съб 21 яну 2012 22:18
и аз съм с 1.8 MI passat крайното гърне го смених с дизелово гърне .вземи си от дизел те са по-запазени от бензиновите отначало малко ще ти пуши но после изчезва дима и са абсолютно същи по размер
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 42 госта
