Как да разглобя кората на задната дясна врата на Пасат 5.5
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Моля за малко помощ.Имам проблем с токовете на задната дясна врата.Не ми работи заводската колона и ел.стъклото.Имам чувството че се губят някъде токовете като цяло и не знам как да я разглобя.Рових из форума нищо.Търсих и в нета но никъде не намерих подробно описание.Благодаря предварително колеги.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Как да разглобя кората на задната дясна врата на Пасат 5.5
има доста теми по въпроса . понеже не ми се търсят ще ти кажа как се разглобява
1 отдолната страна има един болт - развиваш го с еврейска звезда (незнам номера)
2 махаш пластмасата която е на дръжката внимателно с отверка започвайки от долната част на въпросната пластмаса . държи се на 3 скобички ще ги нарека към самата дръжка
3 развиваш 2-та болта които ще видиш след като махнеш пластмасата от т.2
4 кората остава само на щипки - мисля 6 на брой бяха . пъхаш една отверка долу някъде между кората и вратата и дърпаш
5 кората остава да се държи само в горната част . дърпаш кората навън в долната част и след това нагоре докато се откачи от лайсната в която е пъхната в горната част
6 откачаш кабелите за високоговорителчето което е на самата кора и долу на лампичката която свети надолу . откачаш и жилото което е свързано за дръжката за отваряне от вътре и си ти
надявам се съм бил полезен . успех
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
а преди това си погледни в маншона дали не е прекъснат някой кабел там
- Пешо2004
За съжаление не са прекъснати кабелите в маншона.Почти съм убеден ,че вратата нещо е разглобявана в някой фирмен сервиз в БГ(колата е обслужвана до 6.2008 само във фирмени сервизи на VW тук) и майсторите са я "сглобили" подобяващо.Благодаря на колегата за подробното описание.
- Peteff
двете букси за стъклото и за говорителчето са една до друга в горната част така че някой може да е забравил да ги включи
иначе от шофьорската врата можеш ли да вдигаш и сваляш стъклото на въпросната врата
- Пешо2004
Не не мога да свалям въпросното стъкло.За това си мисля ,че някой е забравил да "пусне тока".
