Ниска температура при извънградско
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Чет 26 ное 2009 20:06
Колата е golf 3 variant 1,8 моно 75 коня,98г.При градско каране колата си загрява на 90гр.,всичко е ок и като изляза извън града температурата пада на 80гр.,че и малко под.Говоря за зимните месеци есвтествено.Някой някакви идеи...и дали е нормално това.Благодаря предварително.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Ниска температура при извънградско
Мнениеот Glove » Чет 26 ное 2009 21:28
Клега принципно е нормално през зимните периоди да ти пада температурата под 90, примерно при мен се държи 85-87 но при температура -15.
Ако е много драстична разликата, провери дали ти отчита правилно температурния датчик за таблото, ако е наред можеш да нбедиш термостата, че не работи коректно.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Чет 26 ное 2009 21:33
Малко ОФФ :
Колега,какъв е този Голф 3 от 98 година ??? :roll:
tedigigov
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 22:01
Местоположение: Бързите Голфове
Мнениеот tedigigov » Чет 26 ное 2009 21:47
Колега купи си термостат и го смени , за да си решиш проблема. Но не взимаи от кадето и да е , вземи си го от фирмения магазин на VW , няма да е скъп , а същевременно ще е качествен на 100%. Сега малко инфо относно самия термостат: той(термостата)играе роля , един вид и като датчик за температура.Да речем че термостата ти е със температура на отваряне 87 градуса. При достигане на тази температура той се отваря , съответно при намаляване на температурата се затваря , за да може да завърти само малкия кръг и да имаш парно. При каране в града нямаш толкова обдухване на радиатора и затова колата ти загрява добре , но при по-висока скорост обдухването е сериозно и затова не загрява. :да:
p.s А относно мнението на колегата ( какъв е този голф3 98г.) ще му кажа , че Голф 3 се прави до 04.1999
heavy metal zork
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 26 ное 2009 23:25
Дублирал си темата май
viewtopic.php?f=5&t=173456
тая е за ключ
Потребители, разглеждащи този форум: MrPoof и 62 госта
