Добре, колко човека го четат тоя файл? Колко човека пишат по него?
Ако си само ти този, който пипа по този-толкова-хипер-мега-секретен-турбо-ултра-бичкия-пепа-секса файл си го дръж на флашка и си я мъкни с тебе, като работиш с него от флашката.
Защита на файл против изтриване!
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Защита на файл против изтриване!
Колега Барбуков, според мен начинанието е обречено, поне в тази му форма, както ти си го описал. Ще се опитам да ти обясня накратко защо:
Ти искаш да не може файла да се трие, но да може да бъде редактиран. Този начин на работа може да го постигнеш за обикновен текстов файл например, но за Офис документ не става, защото Уърд и Ексел създават временни фаилове във същата директория, които трябва да може да бъдат изтрити, след като ти си затвориш главния документ. И сега идва тънкия момент:
Дори и да забраниш триенето на главния файл (чрез permissions), то както си забелязал, той пак може да се изтрие. Това идва оттам, че самата директория, в която е файла, има права, които се казват Allow deletions of files and subfolders. Съответно трябва допълнително тези права за директорията, в която ти е ексел файла, да бъдат забранени/отнети. Само че като ги забраниш, при всеки опит да запаметиш файла ти ексела ще ти мрънка, защото като кликнеш Save, той чете от временния файл, който е в същата директория, пише съдържението му в твоя главен документ и трие временния. И точно при последната крачка удря на камък, защото ти ще си забранил триенето от тази директория.
Според мен си намери един читав програмист , които да ти напише под VBA едно макро и да забрани файла да се затваря чрез Х, а само през макрото. Зад самото макро се крие автоматично запаметяване и писане на файла в скрита директория. Така ще имаш много версии на файла, от които 1 ще е най-актуална, другите ще си ги триеш редовно и така. Тва е бързо и безболезнено, би ти коствало бира с кебапчета и 1-2 часа на някой да ти го напише.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
колегата Барбуков не е осъзнал една проста истина ... ползите от една задача трябва да надвишават ресурсите изразходвани при изпълнението и...... предложиха му се няколко лесни варианта, визирам копирането и скриинсейвърът/lock computer, но той друго си е да идещ д Китай не като се качиш на самолет, а копаейки тунел до там ...... човека не му се занимава да копира един файл, а го карате със събвършън сървъри да се занимава .... щото ще си криптирате файла, нещо ще се омаже ....и утре ще има тема "Помощ не мога да си отворя файла" или "Нещо омазах с правата жестоко" .... като не приемате мнения защо питате въобще бре хора .... петдесет човека казват как да стане ....ама не, сърдим се .....
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Взимаш си едно такова и забравяш за всичко. Върши идеална работа...
- Tyan
- Ън Мън
става все по хубаво
.... че той може и четец за магнитни карти да сложи и да си влиза с дебитната карта ......
хайде моля Ви
хайде моля Ви
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
GRUEL написа:Взимаш си едно такова и забравяш за всичко. Върши идеална работа...
пич, щи го кажа така:
ако щеш с пръстов отпечатък да го заключиш тоя компютър, точно за 5-10мин. ще съм се логнал в windows и ще съм ти открил всичкото порно!
когато имаш физически достъп до машината, всички средства за софтуерна/хардуерна защита стават безсмислени.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Компютъра се ползва и от други колеги. Не само от мен.
Решението е намерено. Ще се вземе един компютър, който само аз да ползвам и ще мога да си го заключвам.
vasko01
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
- Местоположение: софия
vw_golf_4_tdi написа:GRUEL написа:Взимаш си едно такова и забравяш за всичко. Върши идеална работа...
Бреййййй
Последна промяна от musura на Пет 27 ное 2009 17:29, променено общо 1 път.
Причина: СПАМ!!!
Причина: СПАМ!!!
