Мога ли сам да сменя тампон на макферсона, на В4?
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 27 ное 2009 11:57
Тази криза ме удари от всякъде, особено с тези кредити на които им вдигнаха безбожно лихвите... А като отида в сервиз, за тях няма криза - освен че не намалят цените, ами и продължават да ги увеличават.
Както и да е. Въпроса ми е колеги, дали мога да си сменя сам този тампон на макферсона. Някой път като минавам през дупки, особено ако правя и завой и много трака от дясно , и ме дразн вече.
Един комшия ме зариби, като каза че мога и сам.Той завалията сам си оправя колата ( Венто ) , която е почти идентична с Пасата. Знам че трябва да бележа преди да почна да развивам долу, виждал съм го в сервиза. Но ме притесняват повече пружините, нямам приспособление за свиването им. Според съседа това не е голям проблем - първо свалям целия макферсон, после връзвам хубаво пружините с тел и тогава развивам тампона с лагерчето.
Мога ли да му имам вяра, има ли и някакви други "подводни камъни" , или други особености?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Мога ли сам да сменя тампон на макферсона, на В4?
Мнениеот mili 75 » Пет 27 ное 2009 12:09
Колега трябва ти и голяма лула виж си на колата кой номер беше и здрав шестограм за да държиш контра на болта горе над чащката на амортесьора.Не знам дали ще стане с тел за пружините,най-добре си намери скоби и менгеме.Операцията е елементарна,но ако имаш нужния инструмент.И после задължително на реглаж на сходимост.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 27 ное 2009 12:33
Не е много трудно но с пружините ще видиш зор без скоби. Ако ще ги вързваш по добре махни джантата, подпри носача, пусни колата и тогава връзвай. Така пружината ще е максимално свита. Трябва ти шестограм 7 за да държиш контра. Според мен няма смисъл да бележиш. Така или иначе след смяната на тампона наклона ще се промени.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 27 ное 2009 14:25
Winner25 написа:..... Ако ще ги вързваш по добре махни джантата, подпри носача, пусни колата и тогава връзвай.....
Да , иначе е абсурд ... Тя телта трябва да е здравичка , но въпреки това съгурно ще отпусне малко . Затова стягането трябва да е при максимално свита пружина ...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 27 ное 2009 14:31
Не че се фалим, а предполагам при Б4 е същата процедурата viewtopic.php?t=86143
Има добри допълнения и съвети от колегите в цялата тема!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 27 ное 2009 14:45
К.Одаджийски написа:...а предполагам при Б4 е същата процедурата viewtopic.php?t=86143...
Същото с малката разлика че при Б4 всички гайки могат да се развият с лула :wink:
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 27 ное 2009 15:44
Колега, съвсем спокойно можеш да се справиш сам. Щом аз го направих!
В посочената по-горе тема е обяснено подробно. Може би ще те затрудни намирането на накрайник за развиване на кръглата гайка. Аз си купих такъв за 10 лв. Хубаво е да имаш и скоба за пружините. Не са толкова скъпи. Може да минеш и без да сваляш амортисьора. Аз се справих при следните стъпки:
1. Вдигам колата на крик и свалям гумата.
2. Поставям трупче под носача и пускам колата. Пружината се свива, колата тежи.
1. Развивам горната гайка, като държа контра с шестограма.
2. Развивам и кръглата гайка отдолу.
3. Слагам скобите около пружината и обирам луфта.
4. Вдигам колата с крика. Скобите държат пружината свита. Носача, заедно с амортисьора падат надолу. Тампона и лагерчето се освобождават. Бъркам отдолу и ги изваждам. При необходимост, някой натиска допълнително с щанга носача надолу, за да се извади тампона по-лесно.
5. Слагам новия тампон с лагерчето на мястото му. Насочвам стъблото на амортисьора към отвора горе и спускам бавно колата с крика върху трупчето. При необходимост, донасочвам амортисьора с тампона в правилната му позиция. При спуснато до долу положение на колата завивам кръглата гайка отгоре. Слагам "чинийката" и завивам и другата гайка, като държа контра с шестограма. Разхлабвам скобите от пружината и ги изваждам.
6. Вдигам отново колата с крика, махам трупчето и монтирам гумата.
7. Спускам колата и донатягам гумата.
8. Отпивам няколко глътки бира, паля цигара и се кефя на стореното за първи път от мен.
9. Минавам на другия тампон, докато все още съм "топъл".
Това е! Хич ни е трудно, но е много важно да имаш необходимия инструмент и пособия.
doktora
Мнениеот doktora » Пет 27 ное 2009 16:14
Много ви благодаря колеги за изчерпателните отговори. Прегледах и линка и определено съвета с несвалянето на макферсона с цел отпадане на последващ реглаж , е много ценен.
Стана ми ясно, че за моя собствена безопасност ще е нужно да се сдобия със скоби за пружините + необходимия инструмент. Инвестицията си заслужава, защото за едно ремонтиране на макферсона ми вземат минимум 20 лв. Не знам какви тампони слагат, но за 4,5 години и двата макферсона са сваляни по минимум 3 пъти - къде за тампони, къде за блокирали лагерчета, сменях и предни амортисьори. Мога да кажа, че след ABS-а който по принцип ми прави най-мнго чакмаци, но почти не ремонтирам тъй като сам се самооправя :), та следващото нещо като честота на проблеми са тези макферсони.
От много отдавна съм се замислял дали да не си купя такива скоби, но винаги съм се запитвал - от къде? Тук във В.Търновския регион нямаме Бриколаж, някой да е виждал/купувал в Практикер? Ще поразпитам и в разните малки магазинчета за автоаксесоари
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пет 27 ное 2009 16:30
Така е с цените. След като обиколих няколко сервиза да питам колко ще ми вземат, се реших на тази стъпка. Разходите, които направих за скоби, накрайника за кръглата гайка и лула за голямата гайка горе бяхя с около 10 лв. по-малко от това, което ми искаха за смяната - само труд. Да, ама инструментите ми останаха за бъдещи подвизи!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 27 ное 2009 19:59
Даваи смело...няма нищо трудно :drunk
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 30 ное 2009 13:32
Но колеги!!! Човекът казва че трака при завой,а на завой трака външно каре :screwy :screwy :screwy
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Пон 30 ное 2009 16:15
Докторе, добре ще е да совободиш още малко носача, като развиеш и биелетката (една гайка, 17-ка ако не се лъжа).
Успех.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 30 ное 2009 16:26
Хора, само внимавайте като правите тези изпълнения със бъркането около толкова силни пружини и то без видимост!!!
Използвайте наистина качествени скоби, подсигурете се с телове, свински опашки, кравешки косми, птичи пера... всичко, което се сетите, че само като ви чета и изтръпвам какво може да се случи ако някоя от скобите изпусне! :horror:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 30 ное 2009 18:50
Абе то скоби хубаво, ама едни що годе прости скоби струват около 70-90лв.
И то дет се вика:- по прости от мен :lol: Вие как ги купувате по 10-12лв. и смеете да бъркате, евала за смелоста.
Има скоби по 700-800лв. със сигурност не е случайно.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Вто 01 дек 2009 9:25
Скобите, които аз купих, струваха 25 лв. Изглеждат масивни и здрави. Свършиха си работата добре.
