преместване на мигачи проблем голф3
bochogo
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Преместих мигачите на мястото на габаритите(като на Голф4),обаче проблема е че много бързо цъкат все едно е изгоряла крушка.Проблема е че мощността на малките крушки е по малка.Интересува ме какъв вариант е възможен за да се оправи това цъкане може би с резистор?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: преместване на мигачи проблем голф3
Мисля,че ще успееш да сложиш лампичка за Луничка(на 12в) 20 вата!Ако слагаш резистор,той трябва да е нискоомен и свързан паралелно на старата лампа(за габарита)!
П.П По-добре е първия вариант!
колега и аз съм вдигнал мигачите горе, но съм оставил и долните да мигат и нямам проблем, а каква е тази "луничка" за която говори колегата
аха благодаря на колегара за информацията
ще оправя работата при мен
bochogo
Проблема е че много трудно се намират такива крушки!
- tonev79
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
- Местоположение: stara zagora
Другия вариант е-ако на оригиналния мигач крушката е 21 вата,а тази новата ти е 5 ватова,някаде отвътре(да не се вижда) свързваш още една 15 ватова да свети,увиваш я с черно тиксо да не се вижда като свети и няма да имаш проблем,просто тая крушка която я слагаш да не се вижда трябва да бъде толкова ватове че сабрани с тези на новата да е колкото оригиналната
