голф 3 1,8 моно не може да вдигне обороти
emo-gar
Re: голф 3 1,8 моно не може да вдигне обороти
Отвий от колектора цялата ауспухова система,провери дали се форсира нормално мотора.Е,ще ти се опищят ушите малко,но поне катализатора да отхвърлиш(и той е на фланец принципно).Не карай така,само на място пробай,на студено.Сондата не работи на студен мотор и няма ядове(Нали е ABS/AAM).Иначе другите ядове са ги изброили колегите
написах ти най лесното- да провериш за скапан катализатор!от там нататък само диагностика, всичко останало е в зоната на предположенията!
мосхато
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 10:41
- Местоположение: Разград
не отива ток до бубината.възможни причини?
мосхато написа:не отива ток до бубината.възможни причини?
аларма?комутатор?
- martveca
- Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Symptom написа:Бобинка..тя има прогресивен маниер на скапване... смени за пробата с някой френд ..и иди си вземи една Beru и си карай
незнам дали това има нещо общо със случая но наистина бубината има странен маниер на скапване последния път като имах подобен проблем само че при мен гърмеше през ауспуха и едвам работеше и се тресеше , сменях делка и темподобни ама се оказа бубина, въпреки че хвърляше искра през свещите явно искрата не е била достатачно силна и при наличие на бензин в цилиндрите почти е изчезвала, взех от един приятел бубина да пробвам , сложих я и колата си заработи перфектно, та мисълта ми е че при такъв проблем въпреки че хвърля искра това не е гаранция че не е тръгнала да заминава бубината.
мосхато
аз пробвах с друга бубина,но не става.до самата бубина не отива ток
При контакт светва ли таблото?
Разглоби виж клемореда и след него търси реле от аларма,(дори сега да няма ,може да е имала).
