Проблем с ограничителя на скоростния лост
Колеги,моля за малко помощ или съвет,как да се справя с този проблем..?Колата ми е Голф 3 и скоростите ми влизат малко трудно,а понякога дори се случва например при преминаване от 2-ра на 3-та да влезне в 5-та???Говорих с един майстор,а той ми каза че от долната страна на скоростния лост имало някакъв (ограничител)който бил от твърда гума или пластмаса и се бил деформирал от старост.Проблема е,че по магазините тази част я няма.Точно затова се обръщам към вас,ако някой се е справял с проблема да даде съвет...Благодаря предварително.Просто искам скоростите да си ми влизат с лекота,а не да "ръчкам" всеки път.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем с ограничителя на скоростния лост
може да не са регулирани правилно отиди някаде да ги регулират. скоро сваляна ли е кутията?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
nik05 написа:Проблема е,че по магазините тази част я няма.
Пълна глупост . Части за голфове се продават и в рибарските магазини ,а ти не можеш да намериш ремонтен комплект за скорости . Потърси по сериозно малко
И аз го имам същия проблем при мен влизат трудно 1.3.5 смисъл че понякога по трудно влизат не всеки път.
Скоро трябва да се захвана да ги оправя, но на това време сега много немисе занимава
това което ти трябва е една метална част с пластмасова топка отгоре, купих я от някакъв vw магазин тук в Габрово 25 лв. мисля, сменя се лесно но трябва канал дано съм бил полезен
emo-gar
Виж си кода на ск.кутия,типа и е важен!Иначе може да си накупиш безброй ненужни боклуци.От опит:колегата ми имаше проблем с ABU мотор,скорости нещо,аз като препатил му обяснявах за ABS мотор(код APW,тип 020)-е,неговата беше другаааа...Уточни горното и пак пиши.Отдолу има шлайфана зона на кутията и там си пише
oregon
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 19:23
I pri men go imashe tozi problem(napravo izpadna tozi tampon)Otivash do magazin NEVA na starata Karlovska i vav agloviq magazin go ima .Shte ti predlogat kitaiski ili :nemski:v koeto niama razlika osven v scenata az si vzex kitaiski i ne e mradnal.USPEX
Последна промяна от radotom на Чет 03 дек 2009 23:18, променено общо 1 път.
Причина: КИРИЛИЦА!!!
valentin petrov
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
- Местоположение: sofia
и при мен го има този проблем, трудно влиза 1-ва особенно ако леко е наклонена колата на ляво.един познат ми каза че е от една распределителна ябълка.тя се намира по продължението на скоростния лост на вътре по посоката на двигателя .и от самата ябълка започва скорстния комплект.пада се в дяснно над двуцевката.та тя от ръчкане се износва и после трудно вкючва особенно 1-ва.почни от нея струва 20 кинта.и после пиши кво става
