Не пали голф 3 1,9 тд 75к.с.
Здравейте, колеги. След като пуснах тема как ми тече нафта от маркучите за излишната нафта, реших да измия двигателя и си покарах колата - нямаше проблем. На другата сутрин се опитах да запаля и не_ще. Ако може да ме насочите какво да проверя, и да пробвам ли с бутане, ако нещо се е задавила, защото доста въртях.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Не пали голф 3 1,9 тд 75к.с.
Недей с бутане - може да прехвърли зъб на ремъка...
При мен не е палела по една единствена причина - акумулатор. Погледни си клемите, дали са захванати добре... И всъщност - има ли ток?
Или сте намокрили нещо, което не трябва
Върти ли на стартер? Да не ти се губи налягане в горивната система...
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
отива ли ток към свещите...да ли се нагреват?
