Въпрос за съединител на Г4
Колеги съвсем скоро купих Г4. При покуката установих, че съединителя отделя горе, почти към края на хода на педала. Казаха ми, че това е нормално, така било при всички VW. Вярно ли е това?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Въпрос за съединител на Г4
За съжаление- не.
Явно този съединител е на свършване.
Но пък ако не боксува - за сега може да изчака малко
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Карай...той ще си каже...моя беше свършил като купих колата и го смених след 10 000км...
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Зависи...
Колата ти бензин или дизел ?
Dead man написа:Зависи...
Колата е на бензин.
- kiril_k83
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
- Местоположение: Сапарева баня
сменяи колега рано или късно ще стигнеш и до тая манипулация по добре сега отколкото да те изненада на някои светофар.ще се промени веднага отделянето идва ниско долу а и зима идва не се чуди.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
kiril_k83 написа:сменяи колега рано или късно ще стигнеш и до тая манипулация по добре сега отколкото да те изненада на някои светофар.ще се промени веднага отделянето идва ниско долу а и зима идва не се чуди.
ако не боксува, карай си колата и не се занимавай с глупости!
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
на всички 4ки (за дизелите не съм сигурен, ама и там трябва да е така) отделя високо! не се притеснявай, щом нямаш симптоми за притеснение! Ако сложиш нов, пак там ще ти отделя- жилото е саморегулиращо се...
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
Не си прав колега, моят отделя малко под средата
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
След като жилото е саморегулиращо се, няма значение къде отлепя, не можеш да се ориентираш за състоянието на съединителя по това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
