VAG-COM
h_andreev
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Re: VAG-COM
Мнениеот h_andreev » Съб 24 окт 2009 20:41
Аз също, току що получих активейшън кода за моя кабел. Адски бърза реакция впечатлен съм.
Утре ще тествам БУ-то :)
Браво!
besnia007
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 7:30
Местоположение: Оряхово
Re: VAG-COM
Мнениеот besnia007 » Нед 25 окт 2009 16:34
Колеги ,помагайте!Кажете как става и по-точно къде във VAG_COM са настройките за наличното гориво в резервоара!Стрелката не ми сочи правилно и преди червената зона...гасне за гориво!Проверих всичко нивомери,сонди....при извадени двата нивомера от резервоара,но закачени на кабелите,стрелката сочи точно преди червената зона!?По надолу не слиза,а и лампа за резервата не ми е светила!Пасата го имам от скоро 1,9 TDI 1999г.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG-COM
Мнениеот kris11 » Нед 08 ное 2009 18:10
[quote="ivan212"]quote]
От всичкото ми се наби :MARELLI 4CV 3149 за което -
Честито.
Имам си 1 капризно MARELLI 1AV :wink:
Може и да не ги чете .Например на Ауди и Сеат с AKL нищо не чете по двигателя. За Аудито се оказа псоле , че е чипосано , а за Сеата не беше.
@Svets нещо да си пипал по фаровете - ксенони ???
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Re: VAG-COM
Мнениеот Svets » Пон 09 ное 2009 3:05
kris11 написа:
ivan212 написа:quote]
Честито.
Фаровете са с фабричен ксенеон !!! Нищо не съм пипал.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VAG-COM
Мнениеот tdi fen » Пет 13 ное 2009 16:52
може ли с ваг-ком да се види дали има изгоряла подгревна свещ,ако може на кой канал се гледа
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: VAG-COM
Мнениеот rmk » Пет 13 ное 2009 17:03
tdi fen написа:може ли с ваг-ком да се види дали има изгоряла подгревна свещ,ако може на кой канал се гледа
Мисля, че не може.
vtranchev
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 9:20
Кодове за VAG-COM
Мнениеот vtranchev » Нед 22 ное 2009 19:22
Здравейте колеги ! Искам да попитам от къде мога да намеря кодове за грешки за VAG-COM ? Благодаря предварително !
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Кодове за VAG-COM
Мнениеот fox_vt » Нед 22 ное 2009 20:10
дай е-меил ще ти ги пратя
vtranchev
Мнениеот vtranchev » Нед 22 ное 2009 20:24
vtranchev@abv.bg
Благодаря !
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Re: VAG-COM
Мнениеот georgi70 » Пон 23 ное 2009 3:16
на български ли са
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Re: VAG-COM
Мнениеот egoist_ok » Чет 26 ное 2009 21:53
колеги на 24 страница има качено инфо за кодове и грешки даже са на български
borledo
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
Местоположение: Plovdiv
Re: VAG-COM
Мнениеот borledo » Пет 27 ное 2009 14:37
здравийте искам да попитам как точно се променя с Ваг Ком настроиката за резервата на колко останали литри да светва лампата? може и на ЛС
georgi70
Re: VAG-COM
Мнениеот georgi70 » Съб 28 ное 2009 21:30
Колеги изчетах цялата тема но не открих за това което ще питам може ли при заключване на вратите да се затварят прозорците освен от ключа,мерси предварително.Колата е Шаран-Галакси-97 год.
Последна промяна от georgi70 на Пон 30 ное 2009 19:09, променено общо 1 път.
van4ooo
Re: VAG-COM
Мнениеот van4ooo » Нед 29 ное 2009 19:11
Може но ако се командват от алармата.Колатати няма такива функции като по новите брички.
LUBAKA2
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:25
Местоположение: БЪЛГАРСКО
Re: VAG-COM
Мнениеот LUBAKA2 » Пон 30 ное 2009 15:32
Зравейте и от мен!Купих си кабел инсталирах всичко,но при натискането на икона TEST ми изписва:
Com Port Status:Inaccessible
Къде греша и защо не мога да свържа кабела?
