Здравейте колеги!
Имам следният въпрос.На изпарителят ми (отдоло) има една пластмасова пробка (поне до сега я мисля за пробка).Та за какво е тя?Източва се антифриза на испарителя ли ,или е някакъв филтър за газта.Питам защото забелязах,че от нея сълзи някаква светло кафява течност подобна на масло.
Въпрос за пробка на изпарителя?
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Въпрос за пробка на изпарителя?
Мерси колега!
Аз не се здържах и вече я направих тази процедура.Направо се беше задръстила с черна гадост.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Хубаво е през определен период да се отвива и да се оттича.
Моята примерно, през 6 месеца я отвивам, но не капе много, 2-3 капки максимум.
- suba
- Двигател: APS
Моята явно никога не е била отвивана защото изтече доста мръсотия.
А от какво се получава тая гняс?
- The_Machine
Просто си е в газта
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
хубаво е да добавя и аз,че процедурата се прави на топъл изпарител
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Добре де, а защо при мен като я отвих нищо не изтече, само като пипна с пръст отвътре е почернено. Никога не съм източвал боклука и мислех че ще излезе все нещо?
- The_Machine
Нямам точен отговор... може би зависи от газта, която сипваш - респективно одоранта (омирисителя
), който ползват конкретната газстанция.
Отварял съм изпарители, плувнали в тази гнус, отварял съм и сухи, само с черен,сух нагар като сажди...
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Добре е също всяка година да се поглежда и филтърчето в чашката на газовия клапан, струва 2,50, при мен падна една шепа графит и мизерии, също има и магнитче в чашката което обира метални частици, не забравайте пак да го сложите.Веднага се усети разлика, подобри се динамиката в ниските обороти.Най-лесно става на празна бутилка, ако не спирате притока на газта от бутилката и на открито леко зазвивате чашката да изтече газта от тръбата.
колеги да ви питам аз никга не съм одвивал тази пробка вазможно ли е от тези боклуци дами гасне колата когато я обърна на гас и дами даржи ниски обороти
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI и 13 госта
