Здравейте , карам голф 2 1.6 карбуратор , 70 конски сили , на газ . С нова газова ботилка , двигателят е в добро състояние , сменил съм маслото , още не съм сложил антифриз в колата .
Проблема е следния - вчера си към 4-ри следобед си взех колата от ремонт , проблема беше в тока , нямах достатъчно мощност да карам на по голяма предавка от 2-ра . Днес се прибирам с колата и изведнъж отново изгуби тази мощност - на 2-ра предавка не мога да дигна повече от 20 км/ч ,а на трета просто не искам и да обяснявам какво е ....
Имам газ и бензин в колата , но тя главно работи на газ , някой може ли да ми какже точно от какъв е проблема .
От сервиза в който ходих ми направиха центровка на двигателя , предлег на дистрибуторна капачка и акомулатор . Всичко е на ред , но просто пак възникнаха същите проблеми .... Ако някой може да помогне ще съм много благодарен .
Благодаря предварително !
Проблем с Голф 2 може ли малко помощ ?
rageforyou
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:52
- Местоположение: Варна - к.к Чайка , местност Ален Мак , град Плевен
Последна промяна от rageforyou на Съб 28 ное 2009 23:32, променено общо 1 път.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Re: Проблем с Голф 2 може ли малко помощ ?
Случайно колата да е с катализатор?
rageforyou
В смисал колега , не ги разбирам много тея коли , но мисля че не е .Голф двуврат 1986 година производство .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Идеята на колегата е запушване в изпускателната система.
Катализатор на такава кола отдавна вече няма- в смисъл- разтрошил се е!
Парчета от него може да запушват изпускателните тръби и мотора се 'запушва' също.
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
Колега провери си изпарителя на газовото устроиство.щом са ти правили центровка на двигателя,трябва да се види и донастрои изпарителя на газовото. и повече не ходи в тоя сервиз
- beky1
- Двигател: B5202S.
а ама ти си ми градцки.там под военна болница има едни момчета много са начетени имат си бокс и поправят всичко по колите.ако искаш повече инфо на тел.0885163744
- beky1
- Двигател: B5202S.
radotom написа:Идеята на колегата е запушване в изпускателната система.
пич на тази кола имало ли е въобще катализатор,а иначе си прав общи линии.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
beky1 написа:Колега провери си изпарителя на газовото устроиство.щом са ти правили центровка на двигателя,трябва да се види и донастрои изпарителя на газовото. и повече не ходи в тоя сервиз
rageforyou
Благодаря колеги за отговорите , днес отворих втулките на свещите и това което видях в една от тях ме накара да изпищя
Намерих масло вътре в нея , и нещо като памук което препречва контакта , около самата свещ си личи че е имало някакво капене , може би от гарнитурата на капака - 2 смени дори и на семерин и пак си тече ( вече и внимание спрях да му обръщам ) . Може ли да е е от това още не съм почистил отворил въпросната свещ , защото нямам инструменти , но утре може би ще отида във въпросния сервиз да ми доуправят колата , а ако ли не да ми върнат парите .
rageforyou
Колеги писах ви по рано в темичката за голфа , запалих колата по баира и като реших да го изкача и до половината не стигнах , не придърпва , направо си пада цялата мощност на колата , на 2-ра да вдигам 20 това направо е за ужас и безумие
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Колега тва и на газ и на бензин ли го прави ?
rageforyou
На газ колега , на бензин като запаля и като дам газ гасне колата .... просто ужас
- Pavcho2
Махни си въздушния филтър и газовата плочка като преди това обърнеш колата на бензин - след това направи един тест драйв да видиш дали пак ще ти изгасне. Ако не ти загасне - начи проблема ти е в газовата нейде.
Опций за проблема много:
Може като са ти настройвали колата да са ти направили прекалено високо предварението, може някой вакум да ти е откачен, може да ти е съдран тампона под карбуратора а може и от годинките да ти е изгнило наистина някое гърне и ти е запречило изпускателната система. А може и да е коктейл от проблеми ...
А всъщнпст кода на двигателя е PN или RF или EZ ?
rageforyou
Мхм колега с тоя код направо ме затапи ... не знам ако ми кажеш каде се гледа ще съм много благодарен . Но на бензин я няма никаква . Когато оставих колата в сервиза .... бях махнал плочката на въздушния и имаше един разкачен маркуч , сложих го , след това колата тръгна , според мен няма начин да ми е изтекла газта от някъде .
- Pavcho2
Това можеш да го видиш в големия талон, първите 2 букви от кода на двигателя са важните.
Ако си с PN с електронния карбуратор - той е много проклет
