Голф 3 Блокира ми ключът в патрона за запалване -> Клеморед
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 30 авг 2008 21:41
Тая вечер след като паркирах колата и я изгасих ключът
блокира в патрона. Положението му е между позицията
за вадене и тази за контакт. Не мога да го извадя но има
малък ход, на дясно стига до позицията за контакт
( лампите по таблото светват нормално ) но като дам
на позицията за стартера се чува цъкването на реле
и нищо не става.
Моля по запознатите от мен да помогнат с някой съвет :(
Колата е Г3 '95 АЕА
Последна промяна от bahyr на Съб 21 ное 2009 12:39, променено общо 1 път.
Smash
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:11
Мнениеот Smash » Съб 30 авг 2008 23:55
Нз дали съм компетентен да ти дам отговора за твоя проблем ама на бащата на астрата се получи съсщото като я карах. Бях на автоключар(или там както му се вика) и той отвори патрона и се установи че е счупена една малка пружинка и от там си блокира. Поне при мен беше така но най-добре си иди на майстор и той да ти помага
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Нед 31 авг 2008 13:48
На мен пък ми се случи да искам да пъхна ключа и не ставаше.
Волана го поразмърдах яко и по едно време влезе
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 31 авг 2008 16:41
Така и не можах да намеря скоба, че да извадя цялото тяло от
кормилния прът и реших да приложа по груба сила. След бая
ръчкане и бая контактен спрей го напънах на ляво, нещо изщтрака
в патрона и ключа се освободи. Сега е бомба ( ама май със закаснител :twisted: ).
Като намеря скоба и го почвам докато не се е скапало пак.
Изчетох бая неща за смяната на клеморед, там ясна работата. А как
стои въпроса с патрона, ако някои си е имал вземане даване с него
мнението му е добре дошло :D .
Поздрави на всички и благодаря на вече отзовалите се колеги.
П.П. А когато отворих предния капак да откача акомулатора от
вътре изхвърча една котка, но предполагам че не е бил там
проблема :lol: .
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Блокира ми ключът в патрона за запалване -> Клеморед
Мнениеот bahyr » Съб 21 ное 2009 13:17
Така дойде време и за развръзката а именно, час разглабяне и ръчкане около патрона на паркинга на Технополис( валеше дъжд и беше вече тъмно :banghead: ) и виновника клемореда.
Симптоми:
1. Проблема от горните постове( след това доста време нямах никакви ядове).
2. При по-продължително каране( с повечко консуматори включени) вадите ключа топъл до леко горещ.
3. За да достигнете до контакт трябва да завъртите ключа още съвсем мъничко в посока към позиция стартер.
4. Палите отпускате ключа той се връща в позиция контакт но контакт няма и колата гасне.
5. Пъхате ключа в патрона но не можете да го завъртите, все едно е заключен волана но той не е.
6. Въртите ключа на стартер, стартера само пречатква и тоците по таблото изчезват.
От доста време му бях поставил диагноза клеморед но темите по въпроса с разни специални скоби избиване на лагери и блъскане с чукове ме наплашиха и изчаквах ножа да опре в кокала :Mr Green Fun
Постове на radotom, че е успял да развие болчето дъжащо клемореда без да маха нищо ме накараха да се разтърся и попаднах на теми във вортекса където се процедира по различен начин.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3445064-Ignition-Switch-DIY-w-Pics
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2532481-new-ignition-switch-install
Накратко за неразбиращите английски.
Махаме пластмасите около волана, разкачаме всички кабели и развиваме болта с обла глава( тук е мястото да го заменим с нормален).
Махаме пластмасите зад педалите.
Развиваме болта с гайката който държи кормилния прът към каренцето( два ключа 13).
БЕЛЕЖИМ положението на кормилният прът спрямо каренцето( пръта влиза на шлици), аз използвах бял маркер.
Хващаме волана и издърпваме цялата кормилна изтория.
Вече имаме достъп до болчето държащо клемореда, развиваме с подходяща отвертка.
Зглабянето е по обратния ред, става много лесно и сравнително бързо.
Става въпрос за Г3 без въздушни възглавници, ако имате такава да не забравите на разкачите акуто.
Последна промяна от bahyr на Нед 06 юли 2014 15:59, променено общо 1 път.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 22 ное 2009 19:07
браво колега :applause: ще го приложа на моя клеморед при първа възможност :D
megatone
Мнениеот megatone » Нед 29 ное 2009 12:32
как да махна тези болтове :mad:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 29 ное 2009 13:44
На мен така ми блокира ключа на аудито и не искаше да се извади,дори не можех да изгася колата с ключа защото стоеше постоянно на контакт :shock :shock
Отидох веднага на ключар и срещу 50лв. всичко се оправи,май наистина и някаква пружина се разваля защото преди да я оправя като паля несе връщаше хубаво сам ключа,а трябваше да му помогна малко.Сега всичко е както трябва 8)
п.п.Видях ключаря като бръкна с някаква скоба някъде и освободи ключа за 5секунди както беше блокирал :shock
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 29 ное 2009 19:54
megatone тези не се махат-трябва да развиеш този с облата глава които стяга алуминиевата конзола на контактния клуч и като освободиш кормилния прът(желязната ос в черната тръба)от карето го изхлузи навън от тръбата като го дърпаш с волана сигурно ще е по лесно и след това развиваш болченцето на клемореда-Поне така разбирам обяснението на колегата.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 29 ное 2009 22:23
megatone написа:как да махна тези болтове :mad:
Те не се махат, след като развиеш болта долу зад педалите който държи кормилният прът към каренцето и си разкачил всички букси развиваш т.н. болт с обла глава.
При теб като, че ли вече е заменен с друг( в червеното кръгче). Развиваш и него хващаш волана с две раце и дърпаш.
Пружинката която връща ключа от позиция стартер е в самия клеморед.
megatone
Мнениеот megatone » Пон 30 ное 2009 13:08
Клемореда е сменен успешно :D
krachmarova
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 15:44
Местоположение: Varna
Мнениеот krachmarova » Сря 15 яну 2014 1:07
днес и аз имах такъв проблем. оказа се клеморед и съответно нов патрон. 40 лв струваше всичко.
gdtron
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 9:28
Re: Голф 3 Блокира ми ключът в патрона за запалване -> Клемо
Мнениеот gdtron » Сря 10 юни 2015 8:11
Благодаря @bahyr, за подробното и точно описание и при мен проблема беше в клемореда. Без проблеми го смених благодарение на теб! Жив и здрав да си!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 221 госта
