Неще да запали, няма искра: Решено - реле 30!
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Здравейте колеги. Тази вечер голфчето ме остави на пътя. Излязох за 2 часа да се разходя по центъра и когато реших да се прибирам, колата неще да запали. Лампата на маслото свети, стартера върти но не пали. Проверих маслото, посредата на маркерите е, под колата няма нещо текло и тн. Всичко дотогава си беше наред, не ми е правила каквито и да е проблеми, нито с масло, нито с друго нещо. Утре ще ходя да гледам по светло, но какво ще ме посъветвате да проверя първо? Възможно ли е от някой датчик за ниво на маслото, който пречи да се запали колата когато нещо не наред? Лоша работа
Последна промяна от Wish_Master на Вто 03 авг 2010 19:23, променено общо 3 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Неще да запали, лампата на маслото свети постоянно
Ех, бате, да беше припомнил и каква е колатааа...
Така, де! Какъв мотор?
- Wish_Master
Извинявам се, от притеснение и нерви съм пропъснал. Голф 3 1.6 AFT, няма газово ако това има значение.
как върти стартера - леко и бързо ,или по старо му - малко по бавно и тежко? с приятел провери дали се върти палеца вътре в капачката - той да върти на стартер , а ти гледай дали върти.ако върти - бягай на диагностика , ако не - на майстор за смяна на ремък!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Шанса да е свързано с маслото е микромален, според мен.
Някакви странни шумове преди това?
Не помня на AFT делкото на разпределителния вал ли беше, или чрез паразитния се върти. Погледни палеца. Ако е на паразитния вал- по някаква причина може той да не ще да се върти, а от там не се върти и делкото и маслената помпа.
- Wish_Master
В интерес на истината наистина ми се стори, че върти по-леко и бързо, но може просто така да ми се е сторило. По принцип пали почти веднага. Погледнах ремъка на хидравликата и климатика, беше си наред. Паркирах си съвсем нормално. После просто се качих и видях, че лампата свети и като тръгна да въртя не пали. Не съм чул нищо като паркирах, тъй като бях пуснал радиото. При качване не се е чуло нищо нередно.
- Wish_Master
Здравейте. Преди малко гледах пак колата. Мисля че нещо се побърквам. Снощи ми се стори, че чувах помпата, но днес изобщо не върти. Гледах бушона, здрав е. Бензин според индикатора и скорошното зареждане трябва да има до първата бяла черта. Иначе си върти нормално, нито по-трудно, нито по-лесно, просто няма никакви признаци да припали. Маслото си е в нормите, няма текло под колата. Предполагам лампата свети постоянно, защото така или иначе не се стига до запалване. Т.е. вече изключвам варианта свързан с маслото за възможен. Най-странното в случая е, че снощи всичко си беше нормално при паркирване, как така изведнъж може да е станало нещо немога да си го обясня, без никакви признаци преди това, нито ми е придръпвала, нито съм имал друг път проблеми със запалването или каквото и да било по двигателя.
Въпрос: Ако няколко пъти подред дадеш на контакт, помпата всеки път ли трябва да върти или само първия път докато подкачи? Питам, защото нямам спомен как е било нормално.
Ако съм прав за бензиновата помпа, какво бихте ме посъветвали да взема като марка и ориентировъчна цена? Отново припомням двигателят е 1.6 101 коня АФТ.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
За да изгасне така отведнъж може да е от две неща - или бобината, или бензиновата помпа. Помпата обаче като си отива има симптоми уж. За Бобината - няма никакви. Просто колата гасне или не иска да запали. Извади една свещ, доприя до металния колектор за да има маса и накараи някой да се опита да запали. Според това дали има или няма искра проблема ще ти е ясен.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: Неще да запали, май е бензинова помпа...
Щом не чуваш бензиновата помпа колега, не е ли ясно че е тя? Аз така мисля поне, щом не се чува да върти...
Успех
Успех
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Въртете с ч извадена свещ и всичко ще е ясно! Ако има искра помпа ако не бубина хол или комутатор!
- Wish_Master
Утре ще пробвам токовете, че вече се прибрах в нас. Малко срамна ситуация, но нямам ключ за свещи. Обаче вчера слушах точно за помпата и по спомени измежду паниката, притеснението и ядът, я чувах да върти, а днес няма никой. Все едно съм сънувал. Както и да е, утре ще търсим проблема с един приятел и ще пиша какъв е бил, ако го открием
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
здр.колега.преди време и аз имах този проблем но за късмет ми се случи пред нас.при мен беше помпата.това го разбрахме като един опитва да пали а друг с едно дърво потупва резервоара.на няколко пъти се опита да препали но не успя.явно помпата ту работи ту не.купих си нова помпа vdo немска/само помпа без корубата/за 280лв от ауто плюс.така си реших проблема.имаше и други марки помпи но не исках да рискувам.дано сам ти бил полезен.и аз съм с афт 101коне.viewtopic.php?f=5&t=127761
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
А не смяташ ли, че ако извикаш компетентен човек да я погледне или я издърпаш до сервиз, ще си спестиш много нерви, пари и загубено време
От нищо-нещо никога не може да стане
И все пак, за да не ме порежат модераторите, ще дам 2 жокера, за човек без инструменти и познания
Взимаш една свещ, вадиш лула от някой цилиндър, пъхаш свещта в лулата и я допираш на маса. Когато въртиш на стартер трябва да има искра, много е просто. Ако не можеш да чуеш помпата, за да си сигурен че наистина не работи, вадиш захранващия маркуч към дюзите, някой дава на контакт и ако не изпръска нищо, работата е ясна
Оттам нататък ще се разбере къде да се търси проблема, дали в запалителната или в хранителната уредба на двигателя
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
.... или в ремъка.
Защо мисля така ли? Заради контролата на маслото.
brum
- Двигател: AGU
Ммм, колегата е прав за ремъка. Ако е от него и искра няма да има, щото няма кой да върти делкото и да дава сигнал за датчика на хол.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, Google [Bot] и 92 госта
